Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Modellen
H1503TP
achtergrond
De Husky Air Compressor H1503TP is een draagbare en elektrisch aangedreven machine die is ontworpen om perslucht te genereren en op te slaan. De machine wordt gefabriceerd door The Home Depot en is bedoeld voor gebruik in diverse omgevingen, zoals thuis, in de werkplaats of in de garage. De compressor dient om pneumatisch gereedschap aan te drijven en is tevens in staat om voertuig- en fietsbanden op te pompen.
De H1503TP luchtcompressor wordt gekenmerkt door zijn compacte en draagbare ontwerp, met een handvat aan de bovenzijde voor eenvoudig transport en rubberen voetjes om trillingen te verminderen. Een 2,5 gallon (ca. 9,5 liter) twin stack luchttank is in de machine verwerkt voor de opslag van perslucht. De compressor maakt gebruik van een olievrije pomp, waardoor onderhoud aan olie overbodig is. De pomp wordt aangedreven door een elektromotor van 1,5 pk. Andere kenmerken zijn een goed afleesbare, aan de voorzijde gemonteerde manometer, een regelknop voor drukaanpassingen en een automatische start-stopfunctie. Het apparaat ondersteunt ook universele snelkoppelingen voor het bevestigen van luchtslangen en pneumatisch gereedschap, en bevat een geïntegreerde kabelhaspel voor het georganiseerd opbergen van het netsnoer.
De Husky H1503TP luchtcompressor kan klein pneumatisch gereedschap aandrijven, zoals brad-tackers, nietmachines, rechte slijpmachines en airbrushes. Met zijn luchttoevoermogelijkheden is hij geschikt voor taken zoals afwerkingswerkzaamheden, hobby-activiteiten en automobieltoepassingen. Het apparaat is ook geschikt voor het oppompen van voorwerpen zoals voertuig- en fietsbanden, sportartikelen en zwembadspeelgoed. Hoewel hij zeer geschikt is voor doe-het-zelfprojecten in huis, houtwerkplaatsen en kleine garages, is hij niet bedoeld voor continu, zwaar gebruik in industriële omgevingen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: H1503TP
  • Product: Husky Air Compressor
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Motor: 1,5 pk olievrije elektromotor
  • Voeding: 120V, 60Hz stopcontact
  • Luchttoevoer: 3,0 SCFM bij 40 PSI, 2,6 SCFM bij 90 PSI
  • Maximale druk: 135 PSI
  • Tankinhoud: 2,5 gallon (ca. 9,5 liter)
  • Pomp: Direct aangedreven olievrije pomp
  • Afmetingen: 17 inch x 17 inch x 18 inch (ca. 43 cm x 43 cm x 46 cm)
  • Gewicht: 29 lbs (ca. 13,2 kg)
Garantie
De Husky Air Compressor H1503TP wordt geleverd met een beperkte garantie van één jaar. Deze garantie biedt dekking voor eventuele defecten in materiaal en vakmanschap die kunnen optreden bij normaal gebruik van het product. Het is echter belangrijk op te merken dat slijtageonderdelen zoals kleppen en afdichtingen niet onder deze garantie vallen. Bovendien wordt schade als gevolg van verkeerd gebruik of ongevallen niet door deze garantie gedekt.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 856
