Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
F3S33VWD
Achtergrond
De Husky Air Compressor F3S33VWD is een draagbare luchtcompressor gemaakt door Husky Tools. Deze machine wordt voornamelijk gebruikt voor het oppompen van banden en het bedienen van pneumatisch gereedschap, waardoor hij geschikt is voor zowel huishoudelijke als automotive toepassingen. Hij is uitgerust met een 3,5 pk inductiemotor en wordt gevoed door een 120V-huishoudstroomnet. Het apparaat kan 2,6 SCFM leveren bij 90 PSI en heeft een maximale drukcapaciteit van 135 PSI. De olievrije pomp werkt op een direct aangedreven systeem en heeft een geluidsniveau van 78 dBA. De compressor is compact en draagbaar, met afmetingen van 17 x 17 x 19 inch en een gewicht van 32 lbs.
De Husky Air Compressor F3S33VWD is ontworpen voor taken zoals het oppompen van banden, luchtbedden en sportuitrusting, evenals het aandrijven van luchtgereedschap zoals spijkerpistolen en tackers. Hij kan ook worden gebruikt voor het reinigen van oppervlakken door stof weg te blazen en kan worden gebruikt bij het spuitlakken van kleine projecten of voor zandstralen. De compressor kan werken met pneumatische accessoires die tot 2,6 CFM bij 90 PSI luchtstroom vereisen en zijn maximale druk van 135 PSI maakt het volledig oppompen van zaken zoals voertuigbanden mogelijk.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: F3S33VWD
  • Product: Husky Air Compressor F3S33VWD
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Motor: 3,5 pk inductiemotor
  • Stroomvoorziening: 120V-huishoudstroomnet
  • Luchtlevering: 2,6 SCFM bij 90 PSI
  • Tankinhoud: 3 gallon (11,4 liter)
  • Maximale druk: 135 PSI
  • Pomp: Olievrije directe aandrijving
  • Geluidsniveau: 78 dBA
  • Afmetingen: 17 x 17 x 19 inch
  • Gewicht: 32 lbs
Garantie
De Husky Air Compressor F3S33VWD wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar, verstrekt door Husky. Deze garantie dekt eventuele defecten in de materialen en het vakmanschap van het product. Het is echter belangrijk op te merken dat standaard slijtageonderdelen, zoals filters en ventielen, niet in de dekking van deze garantie zijn inbegrepen. Bovendien vallen eventuele schade als gevolg van misbruik, verkeerd gebruik of onjuist onderhoud van het product niet onder deze garantie. Om aanspraak te maken op de garantie moet het product worden geretourneerd naar de oorspronkelijke plaats van aankoop, vergezeld van het originele aankoopbewijs.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 329
