Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
F2S26VWDVP1
achtergrond
De Husky Air Compressor F2S26VWDVP1 is een draagbare luchtcompressor. Hij bevat een verticale luchttank van 26 gallon en een pomp van 2 pk die met olie wordt gesmeerd. Deze pomp heeft de capaciteit om een luchtstroom van 5,7 kubieke voet per minuut (CFM) te leveren bij een druk van 90 pond per vierkante inch (PSI).
De Husky F2S26VWDVP1 wordt doorgaans gebruikt in thuiswerkplaatsen, voor auto-onderhoud en bij kleine bouwwerkzaamheden. De met olie gesmeerde pomp zorgt voor lagere bedrijfstemperaturen en minder slijtage. De tank van 26 gallon zorgt voor langere periodes tussen opstartcycli. De compressor heeft twee universele snelkoppelingen, waardoor luchtgereedschap en accessoires kunnen worden aangesloten, en hij kan meerdere apparaten tegelijkertijd bedienen. Het netsnoer van zes voet biedt enige flexibiliteit bij het plaatsen van de compressor.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: F2S26VWDVP1
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Tankinhoud: 26 gallon
  • Pomptype: Oliegesmeerd
  • Vermogen: 2 pk
  • Voltage: 120V
  • Amperage: 15 Ampère
  • Maximale druk: 135 PSI
  • Luchttoevoer: 5,7 CFM bij 90 PSI
  • Toerental van de pomp: 1725 tpm
  • Uitgangen: (2) universele snelkoppelingen
  • Lengte netsnoer: 6 voet
  • Afmetingen: 24 x 24 x 50 inch
  • Gewicht: 103 lbs
Garantie
Op de Husky Air Compressor F2S26VWDVP1 zit een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal en vakmanschap die zich gedurende deze periode kunnen voordoen. Houd er rekening mee dat de garantie alleen geldig is met een aankoopbewijs en onder voorwaarde van correct onderhoud. Om aanspraak te maken op de garantie, moet het vereiste aankoopbewijs worden overlegd en moet worden aangetoond dat het product correct is onderhouden.
Husky 20/26-Gallon Portable Air Compressor handleiding voor gebruik en onderhoud
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 332
