Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
F226VWD
Achtergrond
De Husky Air Compressor F226VWD is een verticale luchtcompressor ontworpen voor verschillende toepassingen, waaronder doe-het-zelfprojecten in huis, autoservice en licht industrieel werk. Dit product is uitgerust met een motor van 2,6 pk, 120 V en een tank van 26 gallon (98 liter). Het apparaat kan een maximale druk van 135 PSI (9,3 bar) bereiken en levert een luchtcapaciteit van 5,7 SCFM bij 90 PSI (161 l/min bij 6,2 bar). De pomp is met olie gesmeerd en werkt met een netsnoer van 6 voet (1,8 meter) lang.
De luchtcompressor beschikt over een met olie gesmeerde gietijzeren pomp met twee cilinders, wat zorgt voor een soepele en stille werking. Hij wordt geleverd met een aluminium tank die verticaal is ontworpen om minder vloeroppervlak in beslag te nemen. De motor is beveiligd tegen thermische overbelasting. De machine heeft een automatische start/stop-functie om energie te besparen; deze houdt de tankdruk tussen 120-135 PSI (8,3-9,3 bar) wanneer het apparaat niet in gebruik is en start opnieuw wanneer de tankdruk onder de 120 PSI (8,3 bar) zakt. De compressor bevat twee drukmeters die gemakkelijk afleesbaar zijn, zodat gebruikers zowel de tankdruk als de uitlaatdruk kunnen controleren.
De Husky F226VWD luchtcompressor kan diverse pneumatische gereedschappen aandrijven, zoals nagelpistolen, nietmachines, spuitpistolen, slagmoersleutels, ratels, boormachines en schuurmachines. Hij is geschikt voor taken die een gemiddelde luchtstroom vereisen, zoals autoservice, houtbewerking, constructie, HVAC en lassen. De tank van 26 gallon (98 liter) zorgt voor langere werktijden tussen de cycli van de compressor door. Routineonderhoud, waaronder het aftappen van condenswater uit de tank en het verversen van de olie, is noodzakelijk voor een optimale werking. Voldoende ventilatie wordt aanbevolen om oververhitting te voorkomen en de compressor moet uit de buurt van vriestemperaturen worden gehouden.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: F226VWD
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Motor: 2,6 pk, 120 V
  • Tankinhoud: 26 gallon (98 liter)
  • Maximale druk: 135 PSI (9,3 bar)
  • Luchtcapaciteit: 5,7 SCFM @ 90 PSI (161 l/min @ 6,2 bar)
  • Pomptype: Met olie gesmeerd
  • Lengte netsnoer: 6 voet (1,8 meter)
Garantie
De Husky Air Compressor F226VWD biedt een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie omvat defecten die aanwezig kunnen zijn als gevolg van gebruikte materialen en vakmanschap. Het is echter belangrijk op te merken dat slijtageonderdelen, zoals kleppen en afdichtingen, niet onder deze garantiedekking vallen. Bovendien vervalt de garantie in situaties van misbruik, verkeerd gebruik of onjuist onderhoud. Om aanspraak te maken op de garantie, moeten gebruikers waarschijnlijk een aankoopbewijs overleggen en contact opnemen met de klantenservice van Husky, hoewel het exacte proces kan variƫren en aanvullende stappen vereist kunnen zijn. Raadpleeg altijd de garantie-informatie die bij het product is geleverd of neem contact op met de fabrikant voor specifieke instructies.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 357
