Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
CT10H
Achtergrond
De Husky Air Compressor CT10H is een machine die is ontworpen om lucht onder druk te zetten voor verschillende toepassingen. Hij wordt voornamelijk gebruikt in huizen, werkplaatsen en voor autotoepassingen, waar hij pneumatisch gereedschap aandrijft en banden oppompt. Het apparaat is uitgerust met een 10 pk elektromotor, heeft een tank met een capaciteit van 10 gallon (ca. 38 liter) en kan lucht leveren met 5,7 SCFM bij 90 PSI. De maximale druk die hij kan bereiken is 135 PSI. De afmetingen van de compressor zijn 30 x 19 x 40 inch (ca. 76 x 48 x 102 cm) en hij heeft een gewicht van 157 lbs (ca. 71 kg).
Deze luchtcompressor is uitgerust met verschillende functies, waaronder een oliegesmeerde pomp waardoor hij koel en stil werkt, thermische overbelastingsbeveiliging om de motor tegen schade te beschermen, en een snelkoppeling voor luchtuitlaat om het aansluiten van gereedschap te vereenvoudigen. Hij heeft ook grote banden en een handvat aan de voorzijde voor betere verplaatsbaarheid. Een handmatig bediend aftapventiel is inbegrepen voor het verwijderen van vocht uit de tank. Het apparaat beschikt ook over twee geregelde luchtuitlaten, waardoor gebruikers meerdere gereedschappen tegelijkertijd kunnen bedienen.
Technische Specificaties
  • Stroombron: 10 pk elektromotor
  • Tankinhoud: 10 gallon (ca. 38 liter)
  • Luchttoevoer: 5,7 SCFM bij 90 PSI
  • Maximale druk: 135 PSI
  • Lengte stroomkabel: 25 ft (ca. 7,6 m)
  • Afmetingen: 30 x 19 x 40 inch (ca. 76 x 48 x 102 cm)
  • Gewicht: 157 lbs (ca. 71 kg)
Garantie
De Husky Air Compressor CT10H wordt geleverd met een beperkte garantie van 12 maanden. Deze garantie dekt defecten in materialen en vakmanschap, en zorgt ervoor dat het product dat u heeft aangeschaft van hoge kwaliteit is en vrij van fabricagefouten. Het is belangrijk om op te merken dat deze garantie alleen geldt voor de oorspronkelijke koper van het product, en dat een aankoopbewijs vereist is bij het indienen van een claim. Eventuele schade die voortvloeit uit verkeerd gebruik of nalatigheid valt niet onder deze garantie.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 399
