Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
C802H
Achtergrond
De Husky Air Compressor C802H is een elektrische luchtcompressor. Het apparaat is draagbaar en ontworpen voor gebruik bij projecten in huis of hobby's. Het heeft het vermogen om diverse pneumatische gereedschappen aan te drijven, zoals airbrushes, spijkerpistolen en moersleutels.
Deze luchtcompressor is uitgerust met een 2 pk motor. Hij werkt op een voeding van 120V, 60Hz en levert een luchtopbrengst van 5,3 SCFM bij 90 PSI. De maximale druk die kan worden bereikt is 135 PSI. Hij bevat een tank van 2 gallon en een oliegesmeerde pomp. De compressor beschikt over 2 snelkoppelingen voor het aansluiten van luchtslangen en gereedschap. De afmetingen zijn 20 x 17 x 18 inch en het apparaat weegt 42 lbs. Het apparaat heeft rubberen voetjes en een handvat voor draagbaarheid. De luchtcompressor bevat ook thermische overbelastingsbeveiliging om motorschade te voorkomen. Het product is ontworpen voor verschillende toepassingen, waaronder oppompen, spijkeren, nieten en airbrushen. De tankcapaciteit van 2 gallon vermindert het aantal inschakelingen, wat kan leiden tot een langere levensduur van de motor.
Technische Specificaties
  • Motor: 2 pk
  • Voeding: 120V, 60Hz
  • Luchtopbrengst: 5,3 SCFM bij 90 PSI
  • Maximale druk: 135 PSI
  • Tankcapaciteit: 2 gallon
  • Pomptype: Oliegesmeerd
  • Uitgangen: 2 snelkoppelingen
  • Afmetingen: 20 x 17 x 18 inch
  • Gewicht: 42 lbs
Garantie
De Husky Air Compressor C802H wordt geleverd met een beperkte garantie van 1 jaar. Deze garantie is specifiek ontworpen om defecten in materiaal of vakmanschap van het product te dekken. Om aanspraak te maken op de garantie moet de eigenaar een aankoopbewijs overleggen en zich in de Verenigde Staten bevinden. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie niet geldt voor schade die is ontstaan door verkeerd gebruik of ongevallen.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 291
