Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
C601H
Achtergrond
De Husky Air Compressor C601H is een draagbare luchtcompressor. Hij wordt gebruikt voor uiteenlopende taken, van doe-het-zelven thuis tot autoservice en licht professioneel gebruik. Met een 6 pk motor die werkt op 120V en 15A, is hij in staat een maximale druk van 135 PSI (ca. 9,3 bar) te produceren. De tank heeft een capaciteit van 6 gallon en de luchttoevoer is 5,7 SCFM bij 90 PSI. De pomp van deze luchtcompressor wordt gesmeerd door olie en het netsnoer is 6 voet (ca. 1,8 meter) lang. De afmetingen van de luchtcompressor zijn 24 x 17 x 25 inch en hij weegt 97 lbs.
Deze luchtcompressor heeft een gietijzeren V-twin cilinderpomp, die bekend staat om zijn duurzaamheid en lage geluidsproductie. Het oliegesmeerde ontwerp draagt bij aan een koelere werking. Hij wordt geleverd met een geïntegreerde regelaar en snelkoppeling, die gebruikt kunnen worden voor het oppompen van banden en het aandrijven van pneumatisch gereedschap. De 6-gallon tank zorgt voor langere gebruikstijden tussen het bijvullen. De tank laadt bovendien snel op, van 90 naar 135 PSI in minder dan 2 minuten. De luchtcompressor is geschikt voor het aandrijven van luchtgereedschap zoals slagmoersleutels, ratels, spuitpistolen, spijkerpistolen en airbrushes. Hij kan ook worden gebruikt voor banden, airbrushen, schoonblazen en andere oppomptaken. Regelmatige olieverversingen zijn vereist om optimale prestaties te garanderen.
Technische Specificaties
  • Motor: 6 pk, 120V, 15A
  • Tankinhoud: 6 gallon
  • Maximale druk: 135 PSI
  • Luchttoevoer: 5,7 SCFM bij 90 PSI
  • Pomptype: Oliegesmeerd
  • Lengte netsnoer: 6 ft
  • Afmetingen: 24 x 17 x 25 in
  • Gewicht: 97 lbs
Garantie
De Husky Air Compressor C601H wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet de oorspronkelijke eigenaar een aankoopbewijs overleggen. Het is belangrijk op te merken dat de garantie geen schade dekt die voortvloeit uit misbruik, wijzigingen of onjuist onderhoud van het product.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 350
