Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
C303H
Achtergrond
De Husky Air Compressor C303H is een draagbare luchtcompressor geproduceerd door Husky Tools. Dit apparaat is primair bedoeld voor het aandrijven van pneumatisch gereedschap en het oppompen van banden voor thuisgebruik, in de werkplaats en voor automobieldoeleinden. Het beschikt over een motor met de volgende specificatie: 2,5 pk, 120V, 60 Hz, en een tank met een capaciteit van 3 gallon (ca. 11,4 liter). De maximale druk die het kan leveren is 135 PSI (ca. 9,3 bar) en het biedt een luchtopbrengst van 2,8 CFM (ca. 79 liter/min) bij 90 PSI (ca. 6,2 bar). De stroomvoorziening is elektrisch via een snoer, en het wordt geleverd met een 6 voet (ca. 1,8 meter) lang netsnoer. De afmetingen zijn 20 x 17 x 18 inch (ca. 51 x 43 x 46 cm) en het weegt 32 lbs (ca. 14,5 kg).
De luchtcompressor heeft een aantal kenmerken, waaronder een draagbaar 'pancake'-ontwerp met een draaghandgreep, een direct aangedreven inductiemotor met thermische overbelastingsbeveiliging en een 3-gallon (ca. 11,4 liter) tank voor een aanzienlijke luchtvoorraad. Het bevat ook een snelkoppeling voor het bevestigen van een luchtslang en accessoires, een regelaar met hoge doorstroom, twee manometers en rubberen voetjes om beweging of trillingen te voorkomen. Deze luchtcompressor is geschikt voor het oppompen van auto-, vrachtwagen- en fietsbanden en kan nietmachines, spijkerpistolen en ander pneumatisch gereedschap aandrijven. De maximale druk van 135 PSI (ca. 9,3 bar) maakt het mogelijk om zelfs grote vrachtwagenbanden op te pompen, en de 3-gallon (ca. 11,4 liter) tankcapaciteit zorgt voor langere werktijden tussen het bijvullen door.
Technische Specificaties
  • Motor: 2,5 pk, 120V, 60 Hz
  • Tankinhoud: 3 Gallon (ca. 11,4 liter)
  • Maximale druk: 135 PSI (ca. 9,3 bar)
  • Luchtopbrengst: 2,8 CFM (ca. 79 liter/min) bij 90 PSI (ca. 6,2 bar)
  • Stroombron: Elektrisch met snoer
  • Lengte netsnoer: 6 voet (ca. 1,8 meter)
  • Afmetingen: 20 x 17 x 18 inch (ca. 51 x 43 x 46 cm)
  • Gewicht: 32 lbs (ca. 14,5 kg)
Garantie
De Husky Air Compressor C303H wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt alle defecten in materialen en vakmanschap van het product. Het is belangrijk op te merken dat de garantie alleen geldig is met een aankoopbewijs en alleen de oorspronkelijke koper van het product dekt. Om aanspraak te maken op de garantie, dient men hoogstwaarschijnlijk dit aankoopbewijs te overleggen en contact op te nemen met Husky Tools of de winkel waar het product is gekocht.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 685
