Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
C301H
achtergrond
De Husky C301H is een luchtcompressor ontworpen voor verschillende taken, van doe-het-zelfprojecten thuis tot autotoepassingen. Dit model kenmerkt zich door zijn 9,5-liter (2,5 gallon) oliegesmeerde dubbeltank-ontwerp, een configuratie die bijdraagt aan de levensduur van het apparaat door oververhitting te voorkomen.
Deze luchtcompressor is uitgerust met een inductiemotor van 1,5 pk, kan een maximale druk van 135 PSI leveren en heeft een luchttoevoercapaciteit van 2,7 SCFM bij 90 PSI. Hij werkt op een 120V, 60Hz voeding. De afmetingen van het apparaat zijn 51 x 25 x 51 cm (20 x 10 x 20 inch) en het gewicht is 20 kg (45 lbs). Het apparaat heeft ook een oliegesmeerde pomp, wat zorgt voor een stille en koele werking. Het ontwerp van het apparaat bevat een goed afleesbare manometer, rubberen voetjes om trillingen te verminderen en een aan/uit-schakelaar die de motor automatisch aanstuurt op basis van vooraf ingestelde drukniveaus in de tank. De Husky C301H luchtcompressor wordt gebruikt voor diverse toepassingen, zoals het aandrijven van pneumatisch gereedschap (bijv. spijkerpistolen, nietmachines, spuitpistolen), het oppompen van banden, het reinigen van werkplaatsapparatuur en het voeden van airbrushes en kleine verfspuiten. Het onderhoud bestaat hoofdzakelijk uit periodieke controles van het oliepeil.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: C301H
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Motor: Inductiemotor van 1,5 pk
  • Tankinhoud: 9,5 liter (2,5 gallon)
  • Maximale druk: 135 PSI
  • Luchttoevoer: 2,7 SCFM bij 90 PSI
  • Voeding: 120V, 60Hz
  • Pomptype: Oliegesmeerd
  • Afmetingen: 51 x 25 x 51 cm (20 x 10 x 20 inch)
  • Gewicht: 20 kg (45 lbs)
Garantie
De Husky Air Compressor C301H wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantiedekking geldt specifiek voor defecten in materialen of vakmanschap die kunnen optreden onder normale gebruiksomstandigheden. Het is echter belangrijk op te merken dat slijtageonderdelen zoals luchtfilters niet onder deze garantie vallen. Om aanspraak te maken op de garantie moet u doorgaans een aankoopbewijs overleggen en contact opnemen met de klantenservice van Husky Tools voor verdere instructies.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 523
