Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
C201H
Achtergrond
De Husky Air Compressor C201H is een draagbare luchtcompressor ontworpen voor diverse toepassingen, waaronder klussen in en om het huis, autowerkzaamheden en gebruik in kleine werkplaatsen. Hij werkt op elektriciteit en is uitgerust met een 1,5 pk motor. De compressor heeft een tankinhoud van 9,5 liter en kan een maximale druk van 150 PSI bereiken. Hij levert een luchtstroom van 0,7 CFM bij 90 PSI. De afmetingen van het apparaat zijn 43 x 43 x 48 cm en hij weegt 14,5 kg.
De Husky C201H is compact en draagbaar, geschikt voor licht werk. De tank van 9,5 liter is gemaakt van gewalst staal en kan perslucht opslaan tot 150 PSI. De pomp, die geen olie nodig heeft, levert 0,7 CFM luchtstroom bij 90 PSI, waardoor hij geschikt is voor gereedschap voor intermitterend gebruik zoals spijkerpistolen, nietmachines, oppompmiddelen en airbrushes. De compressor heeft een 1,5 pk elektromotor met thermische overbelastingsbeveiliging en het apparaat is ontworpen voor duurzaamheid, met een gietijzeren cilinder en een V-snaaraandrijfsysteem. Hij bevat ook functies zoals rubberen voetjes om trillingen te verminderen. De compressor wordt geleverd met een stroomsnoer van 1,8 m, een spiraalvormige luchtslang van 4,9 m, een oppompnaald en een blaaspistool. De bedieningselementen op het apparaat zijn handmatig en eenvoudig.
Technische Specificaties
  • Stroombron: Elektrisch
  • Motor: 1,5 pk
  • Tankinhoud: 9,5 liter
  • Maximale druk: 150 PSI
  • Luchttoevoer: 0,7 CFM bij 90 PSI
  • Lengte stroomsnoer: 1,8 m
  • Afmetingen: 43 x 43 x 48 cm
  • Gewicht: 14,5 kg
Garantie
Op de Husky Air Compressor C201H wordt 1 jaar garantie verleend. Deze garantiedekking omvat defecten in materiaal en vakmanschap onder normale gebruiksomstandigheden. Het is belangrijk op te merken dat de garantie niet geldt voor schade die voortvloeit uit misbruik of ongelukken. Om aanspraak te maken op de garantie van de fabrikant, is het doorgaans vereist om een aankoopbewijs te overleggen en direct contact op te nemen met de fabrikant, hoewel specifieke instructies voor het claimen van de garantie kunnen variƫren en gedetailleerd vermeld zouden moeten staan in de gebruikershandleiding of garantiekaart van uw product.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 641
