Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
2G110DP
Achtergrond
De Husky Air Compressor 2G110DP is een type draagbare luchtcompressor. Het belangrijkste kenmerk is een 2 pk direct aangedreven zuigerpomp, die een capaciteit levert van 7,6 liter per minuut bij 6,2 bar. Dit model bevat ook een luchttank met twee tanks van in totaal 7,6 liter. De compressor heeft een hogedrukregelaar om de prestaties van luchtgereedschap te optimaliseren. De fysieke parameters omvatten een gewicht van 18 kg en afmetingen van 51 x 30 x 56 cm.
De Husky 2G110DP is ontworpen voor uiteenlopende toepassingen, waaronder algemeen oppompen, schoonblazen, gebruik met kleinere spijker- en nietmachines, en airbrushen. Hij is voorzien van een rolkooi-omlijsting met wielen en een handvat voor draagbaarheid. De pomp is gesmeerd met olie om een koele werking en een lange levensduur te garanderen. Het apparaat is uitgerust met een aan/uit-schakelaar en manometers voor het bewaken van de druk in de tank en de regelaar. Regelmatig onderhoud van deze luchtcompressor omvat het verversen van de pomp olie en het reinigen of vervangen van luchtfilters. De luchttank heeft een aftapventiel voor het verwijderen van vocht na elk gebruik.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 2G110DP
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Vermogen: 2 pk direct aangedreven zuigerpomp
  • Prestaties: 7,6 liter per minuut bij 6,2 bar
  • Tankinhoud: Luchttank met twee tanks van in totaal 7,6 liter
  • Regelaar: Hogedrukregelaar om de prestaties van luchtgereedschap te maximaliseren
  • Gewicht: 18 kg
  • Afmetingen: 51 x 30 x 56 cm
  • Gebruik: Algemeen oppompen, schoonblazen, kleinere spijker- en nietmachines, airbrushen
  • Draagbaarheid: Rolkooi-omlijsting met lekvrije wielen en handvat
  • Pompsmering: Met olie gesmeerde pomp
  • Bediening: Aan/uit-schakelaar en manometers voor het bewaken van de druk in de tank en de regelaar
Garantie
De Husky Air Compressor 2G110DP wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materialen en vakmanschap. Het is echter belangrijk op te merken dat onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals luchtfilters, niet onder deze garantie vallen. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, is een aankoopbewijs vereist. Bovendien geldt de garantie alleen voor de oorspronkelijke eigenaren van het product.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 492
