Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Modellen
2G110DPNG
Achtergrond
De Husky Air Compressor 2G110DPNG is een draagbare luchtcompressor. Hij is bedoeld voor lichte toepassingen en incidenteel gebruik, zoals het aandrijven van diverse pneumatische gereedschappen waaronder tackers, nietmachines en spuitpistolen.
De Husky 2G110DPNG heeft een luchttankinhoud van 7,6 liter (2 gallon), een inductiemotor van 1,1 pk en een maximale druk van 110 PSI (7,6 bar). Hij werkt op een stroombron van 120V en levert 0,7 SCFM bij 90 PSI (19,8 l/min bij 6,2 bar). De luchttank is gemaakt van 1,5 mm (16-gauge) gelast staal en het totale gewicht van het apparaat is 13,2 kg (29 lbs). De compressor is olievrij ontworpen met een onderhoudsvrije pomp en is voorzien van een geïntegreerde handgreep voor draagbaarheid. Het bedieningspaneel bestaat uit een aan/uit-schakelaar, een regelknop voor het aanpassen van de drukinstellingen en manometers om de tankdruk en de geregelde druk te controleren. De 2G110DPNG wordt ook geleverd met een PVC-luchtslang van 7,6 meter (25'), samen met oppompnaalden en ventielen voor gebruik met pneumatische banden en opblaasbare voorwerpen. Veelvoorkomende toepassingen van deze luchtcompressor zijn onder meer het aandrijven van diverse luchtgereedschappen, het oppompen van banden en sportartikelen, en het gebruiken van spuitpistolen met een laag CFM-verbruik voor taken zoals schilderen, beitsen en stofblazen. Regelmatig onderhoud van dit model omvat routinematige controles en reiniging van het luchtfilter, en het regelmatig aftappen van de luchttank om vochtophoping te voorkomen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 2G110DPNG
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Fabrikant: Husky Tools
  • Gebruik: Draagbaar, lichte toepassingen, incidenteel gebruik
  • Inhoud luchttank: 7,6 liter (2 gallon)
  • Maximale druk: 110 PSI (7,6 bar)
  • Motorvermogen: 1,1 pk inductiemotor
  • Stroomvereiste: 120V
  • Luchtcapaciteit: 0,7 SCFM @ 90 PSI (19,8 l/min @ 6,2 bar)
  • Materiaal luchttank: 1,5 mm (16 gauge) gelast staal
  • Gewicht: 13,2 kg (29 lbs)
  • Aanvullende kenmerken: Geïntegreerde handgreep, bedieningspaneel met aan/uit-schakelaar, regelknop, manometers
  • Meegeleverde accessoires: 7,6 meter (25') PVC-luchtslang, oppompnaalden en ventielen
  • Functie: Aandrijven van tackers, oppompen van banden en opblaasbare voorwerpen, gebruiken van spuitpistolen met een laag CFM-verbruik, airbrushen, bediening van luchtgereedschap
  • Gebruikstijd: 25-30 minuten voordat de tank moet worden bijgevuld.
Garantie
Het product, Husky Air Compressor 2G110DPNG, wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt de luchttank van de compressor en biedt bescherming tegen fabricagefouten en functionaliteitsproblemen binnen de genoemde periode. Om aanspraak te maken op de garantie, dient men doorgaans een aankoopbewijs te overleggen en contact op te nemen met de klantenservice van Husky Tools voor verdere ondersteuning. Specifieke details met betrekking tot de garantieclaimprocedure worden echter niet vermeld in het verstrekte document en moeten mogelijk rechtstreeks bij de fabrikant worden opgevraagd.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 596
