Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
136424
Achtergrond
De Husky Air Compressor 136424 is een type luchtcompressor dat wordt gebruikt voor het aandrijven van diverse luchtgereedschappen, zoals tackers, spuitpistolen en luchtratels. Het apparaat is primair bedoeld voor gebruik in werkplaatsen en garages bij huis. Het apparaat werkt op een 120V, 60Hz stopcontact en beschikt over een motor van 2 pk. De luchtcompressor heeft een tankinhoud van 6 gallon (22,7 liter) en kan een maximale druk van 150 PSI (10,3 bar) bereiken. Andere kenmerken van de compressor zijn een regelaar en meters voor luchtdrukregeling, een snelkoppeling voor het aansluiten van luchtgereedschap, rubberen voetjes om trillingen te minimaliseren en een behuizing voor bescherming van de pomp en motor.
De Husky Air Compressor 136424 heeft ook een dubbele drukregelaar, waardoor twee gereedschappen tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. De compressor wordt voornamelijk gebruikt met veelvoorkomend werkplaatsgereedschap zoals bradtackers, nietmachines, luchtratels, spuitpistolen, blaaspistolen, airbrushes en meer. Het is echter niet ontworpen voor zwaar luchtgereedschap met een hoog volume, zoals drilboren of zandstralers, en het is ook niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik in de werkplaats. Het is voornamelijk bedoeld voor doe-het-zelvers die af en toe perslucht nodig hebben. Regelmatig onderhoud van de Husky Air Compressor 136424 omvat het controleren en verversen van de olie om pompschade te voorkomen, het periodiek aftappen van vocht uit de tank om corrosie te voorkomen en het vervangen van het luchtfilter indien nodig om de luchtstroom op peil te houden.
Technische Specificaties
  • Stroomvoorziening: 120V, 60Hz stopcontact
  • Motor: 2 pk
  • Tankinhoud: 6 gallon (22,7 liter)
  • Maximale druk: 150 PSI (10,3 bar)
  • Luchtopbrengst: 5,3 SCFM bij 90 PSI (150 l/min bij 6,2 bar)
  • Geluidsniveau: 78 decibel
  • Afmetingen: 61 x 48 x 64 cm
  • Gewicht: 34 kg
Garantie
De Husky Air Compressor 136424 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt eventuele defecten in materialen en vakmanschap van het product. Let op: de garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of ongelukken. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u een aankoopbewijs te overleggen.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 711
