Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Modellen
0100211A
Achtergrond
De Husky Air Compressor 0100211A is een draagbare luchtcompressor die wordt gebruikt voor diverse toepassingen zoals reparaties in huis, automotive-vereisten en hobbyactiviteiten. Het is een compacte en betrouwbare bron van perslucht die voorziet in de behoeften van deze uiteenlopende toepassingen.
Deze luchtcompressor heeft een vermogen van 120V, 60Hz AC en een door olie gesmeerde motor van 1 pk. De tankinhoud is 9,8 liter met een maximale luchtdruk van 135 PSI (ongeveer 9,3 bar). De compressor heeft een pompverplaatsing van 0,36 CFM en is voorzien van een stroomsnoer van 1,8 meter. Wat de afmetingen betreft, meet het apparaat 43 x 43 x 48 cm en weegt het 14,5 kg. Het is uitgerust met een bedieningspaneel met een manometer, een aan/uit-schakelaar met drukregelaar en een snelkoppeling voor het aansluiten van een luchtslang en accessoires. Het beschikt ook over een geïntegreerd aftapventiel om na gebruik vocht af te voeren. De luchtcompressor is ontworpen om draagbaar te zijn en kan gemakkelijk rond het huis of op de werkplek worden gebruikt.
Technische Specificaties
  • Vermogen: 120V, 60Hz AC
  • Motor: 1 pk door olie gesmeerd
  • Tankinhoud: 9,8 liter
  • CFM bij 40 PSI: 0,8
  • CFM bij 90 PSI: 0,5
  • Maximale druk: 135 PSI
  • Pompverplaatsing: 0,36 CFM
  • Lengte stroomsnoer: 1,8 meter
  • Afmetingen: 43 x 43 x 48 cm
  • Gewicht: 14,5 kg
Garantie
Op de Husky Air Compressor 0100211A zit 1 jaar beperkte garantie. Deze garantie dekt eventuele defecten in materiaal en vakmanschap van het product. Volgens de garantievoorwaarden heeft Husky, indien uw luchtcompressor een gedekt defect vertoont, de keuze om de beschadigde onderdelen te repareren of te vervangen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat standaard slijtagegevoelige onderdelen niet onder deze garantiedekking vallen. Om aanspraak te maken op de garantie moet u waarschijnlijk rechtstreeks contact opnemen met Husky, waarbij u details over het probleem en een aankoopbewijs verstrekt.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 1,904
