Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
21 Diagrammen
Documenten
Modellen
GX160UT2
Achtergrond en Identificatie
De Honda General Purpose Motor-model GX160UT2 kan onder andere worden gebruikt voor hogedrukreinigers, commerciële gazon- en tuinapparatuur, frezen en cultivatoren, generatoren, bouw- en industriële machines, landbouwapparatuur en waterpompen. Het is een luchtgekoelde viertaktmotor met kopkleppen. Zonder brandstof of olie weegt deze motor 15 kg.
Het model GX160UT2 heeft een cilinderinhoud van 163 kubieke centimeter (cc) en levert een netto vermogen van 4,8 pk of 3,6 kilowatt bij een toerental van 3.600 omwentelingen per minuut. De motor levert een netto krachtmoment van 10,3 Nm bij een toerental van 2.500 omwentelingen per minuut. Er kan tot 3,1 liter brandstof en 0,58 liter olie in. Honda adviseert om voor deze motor loodvrije benzine met een octaangetal van 86 of hoger te gebruiken.
Het model GX160UT2 is voorzien van een nokkenasontwerp met nauwkeurige kleptiming en klepoverlap voor een verhoogd brandstofrendement. Deze motor is tevens CARB- en EPA-gecertificeerd, wat betekent dat de motor voldoet aan de regels en voorschriften van de California Air Resources Board en de Environmental Protection Agency voor luchtverontreiniging.
De Honda General Purpose Motor-model GX160UT2 is te herkennen aan de rode motorkap, een witte brandstoftank en een mechanische kast met een zwarte afdekking. De naam "Honda" staat in witte letters op de zijkant van de motorkap, samen met het model "GX" in rode letters en "160" in zwarte letters met een witte rand.
Technische Specificaties
  • Motortype: Luchtgekoelde 4-takt kopklepmotor (OHV)
  • Boring x Slag: 68 x 45 mm
  • Cilinderinhoud: 163 cm3
  • Netto vermogen: 4,8 pk (3,6 kW) bij 3.600 tpm
  • Netto krachtmoment: 10,3 Nm bij 2.500 tpm
  • Rotatie PTO-as: Tegen de klok in (vanaf de zijde van de PTO-as)
  • Compressieverhouding: 9,0 : 1
  • Opties voor lamp/laadspoel: 25W, 50W / 1A, 3A, 7A
  • Carburateur: Vlinderklep
  • Ontstekingssysteem: Transistormagneetontsteking
  • Startsysteem: Repro-starter
  • Smeersysteem: Spatsmering
  • Regelaarsysteem: Centrifugaal-mechanisch
  • Luchtfilter: Dubbel element
  • Oliecapaciteit: 0,58 liter
  • Inhoud brandstoftank: 3,1 liter
  • Brandstof: Loodvrije benzine met een octaangetal van 86 of hoger
  • Droog gewicht: 15,1 kg
Aanvullende Informatie
Technische voorschriften Honda GX160-motor
Gebruikershandleiding Honda GX120 GX160 GX200-motor (EN, FR, ES)
Gebruikershandleiding Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2-motoren (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 motorbedieningshandleiding
Gebruikershandleiding Honda GX120 · GX160 · GX200-motor
Servicehandleiding Honda GX120UT2/160UT2/200UT2-motor
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 120
Afgelopen 30 dagen: 572
Altijd: 36,035
