18 Diagrammen
1 Antwoord 0 Score |
Engine Stops running after 5 minutes, have to restart works again |
Dies two minutes into the job |
2 Antwoorden 0 Score |
engine wont turn on |
Documenten
Modellen
GX200UT2
Achtergrond en Identificatie
De Honda universele motor model GX200UT2 is een luchtgekoelde 4-takt motor met kopkleppen. Hij kan worden gebruikt voor hogedrukreinigers, commerciële gazon- en tuinapparatuur, frezen en cultivatoren, generatoren, bouw- en industriële apparatuur, landbouwapparatuur, kleine voertuigen en waterpompen, naast andere toepassingen. Zonder brandstof of olie weegt deze motor 15,9 kg.
Het model GX200UT2 heeft een cilinderinhoud van 196 kubieke centimeter (cc) en levert een netto vermogen van 5,5 pk bij een toerental van 3600 omwentelingen per minuut. De motor levert een netto krachtmoment van 12,3 Nm bij een toerental van 2500 omwentelingen per minuut. Hij kan tot 3,1 liter benzine en 0,6 liter motorolie bevatten. Honda raadt voor deze motor loodvrije brandstof met een octaangetal van 86 of hoger aan.
Het model GX200UT2 beschikt over een nokkenasontwerp met nauwkeurige kleptiming en klepoverlap voor een verhoogd brandstofrendement. Deze motor is tevens CARB- en EPA-gecertificeerd, wat betekent dat de motor voldoet aan de regels en voorschriften van de California Air Resources Board en het Environmental Protection Agency voor luchtvervuiling.
De Honda universele motor model GX200UT2 is te herkennen aan zijn rode motorkap, een witte brandstoftank en een mechanische kast met een zwarte kap. De naam “Honda” staat in witte letters op de zijkant van de motorkap gedrukt, samen met het model “GX” in rode letters en “200” in zwarte letters met een witte rand.
Technische Specificaties
- Fabrikant: Honda
- Model: GX 200
- Type: Kleine motor
- Brandstof: Loodvrije benzine 86 octaangetal of hoger
- Motortype: 4-takt kopklep (OHV) ééncilinder
- Boring/slag: 68 X 54
- Cilinderinhoud: 196 cc
- Compressieverhouding: 8,5:1
- Maximaal vermogen: 5,5 pk bij 3600 tpm
- Maximaal krachtmoment: 12,3 Nm bij 2500 tpm
- Ontstekingstype: Transistor-magneetontsteking
- Afmetingen (L x B x H): 32,4 x 38,1 x 34,9 cm
- Starttype: Repeteerstarter (trekstarter)
- Inhoud brandstoftank: 3,1 L
- Inhoud olie: 0,6 L
- Droog gewicht motor: 15,9 kg
- Astype: Met spiebaan - recht
- Asdiameter: 19,05 mm diameter, 4,76 mm spiebaan
- Aslengte: 66,7 mm totaal, 58,7 mm bruikbaar
- Interne schroefdraadmaat as: 5/16"-24 geboord en getapt
- Boutpatroon: 4 bouten
- Oliesysteem: Spatsmering, oliepeilbeveiliging
- Reductietype: Geen
- Motorkoelingstype: Geforceerde luchtkoeling
- Draairichting aftakas: Tegen de klok in (vanaf de zijde van de aftakas)
- Regelaarsysteem: Centrifugaal mechanisch
- Luchtfilter: Dubbel element
Aanvullende Informatie
- Vervangingsonderdelen Honda General Purpose Engine GX200UT2
- Gebruikershandleiding Honda General Purpose Engine GX200UT2
- Productpagina Honda General Purpose Engine GX200UT2
- Specificaties Honda General Purpose Engine GX200UT2
Maattekeningen GX200UT2 en GX200T2 motor
Honda GX120 GX160 GX200 motor gebruikershandleiding (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 motoren gebruikershandleiding (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 motor bedieningshandleiding
