Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Documenten
Modellen
RY803001
Achtergrond
De Ryobi RY803001 is een hogedrukreiniger op benzine met een Honda GCV160-motor. De hogedrukreiniger levert een kracht van 3000 pond per vierkante inch (PSI). Dit model beschikt over een 5-in-1 omschakelbare sproeikop voor verschillende toepassingen. De hogedrukreiniger bevat een ingebouwde reinigingsmiddeltank voor gemakkelijker aanbrengen van zeep en gebruikt koud water. Het model Ryobi RY803001 verbruikt 2,3 gallon per minuut (GPM).
Het model Ryobi RY803001 is voorzien van een compact frameontwerp en 12-inch lekvrije wielen. Het bevat een hogedrukslang van 35 voet (circa 10,7 meter). De hogedrukreiniger bevat een luchtgekoelde viertakt Honda GCV160-motor met bovenliggende nokkenas. De motor levert een netto vermogen van 4,4 pk bij 3600 toeren per minuut. De brandstoftank heeft een inhoud van maximaal 0,58 US quarts (circa 0,55 liter) voor benzine met een octaangetal van 86 of hoger, en de motor gebruikt 0,98 US quarts (0,93 liter) olie.
Identificatie
De Ryobi RY803001 kan worden herkend aan de naam “Ryobi” in witte hoofdletters op een kunststof onderdeel dat zich tussen de ‘U’-vormige handgreep van de hogedrukreiniger bevindt. De woorden ‘3000 PSI’ en ‘3.2 GPM’ staan onder de naam Ryobi op het kunststof onderdeel gedrukt. De naam “Honda” staat in witte hoofdletters op een zwarte achtergrond aan de voorzijde van de felgroene motorkap van de machine. De snelspanhendel kan voor compacter opbergen van het hoofdgedeelte van de hogedrukreiniger worden losgemaakt.
Technische Specificaties
Afmetingen:
  • Diepte (in.): 21 in (circa 53,3 cm)
  • Hoogte (in.): 23,5 in (circa 59,7 cm)
  • Breedte (in.): 21 in (circa 53,3 cm)
  • Slanglengte (in.): 420 (circa 10,7 m)
  • Diameter binnenzijde slang (in.): 0,25 in (circa 0,64 cm)
  • Wieldiameter (in.): 12 in (circa 30,5 cm)
Details:
  • Montage vereist: Ja
  • CA (CARB) conform: CARB-conform
  • Commercieel / Residentieel: Residentieel
  • Aansluitingstype: M22 universele schroefdraadslang en handgreep met trekker
  • Cilinderinhoud motor (cc): 160
  • Motormerk: Honda
  • Motortype: 4-takt verticaal
  • Kenmerken: Injectie van chemicaliën/reinigingsmiddel, koud water
  • Inhoud brandstoftank (gallon): 0,25 (circa 0,95 liter)
  • GPM: 2,3
  • Materiaal slang: Kunststof
  • Inbegrepen: Reinigingsmiddeltank, wielen
  • Maximale druk (PSI): 3000
  • Type sproeikop: Instelbaar
  • Aantal meegeleverde opzetstukken: 5
  • Type aandrijving hogedrukreiniger: Benzine
  • Productgewicht (lb.): 56 lb (circa 25,4 kg)
  • Merk pomp: Overig
  • Type pomp: Axiaal
  • Type start: Reproductiestart (trekkabel)
  • Aanbevolen gebruik: Vlonder, oprit, voorbereiding voor schilderwerk, terrasmeubilair, gevelbeplating, raam
  • Watertemperatuur: Koud
Aanvullende Informatie
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 3,563
