Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
20 Diagrammen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
EU2200IT A2
Achtergrond en Identificatie
De Honda EU2200IT A2 is een draagbare inverter-generator die 2200 watt aan vermogen levert. De generator bevat een Honda GXR120-motor die 200 watt meer vermogen levert dan het EU2000i-model.
Het EU2200IT A2-model is voorzien van een brandstofafsluitklep waarmee de motor kan blijven draaien terwijl de brandstoftoevoer is uitgeschakeld (voornamelijk om problemen met oude of verouderde brandstof te voorkomen). Het model bevat ook een grote tuit en een olieaftapgeul voor olieverversingen, evenals een verbeterde ventilatie voor een betere luchtstroom door de generator om de koeling van componenten te ondersteunen.
De Honda GXR120-motor van de generator kan ongeveer 3,2 uur draaien bij het nominale vermogen. De motor draait op 4000 tot 4500 toeren per minuut met de 'Eco Throttle'-functie uitgeschakeld. De generator heeft een brandstoftank van 0,95 gallon (3,6 liter) en een motoroliecapaciteit van 14 fluid ounces (0,44 liter).
Bij de Honda EU2200i-serie staat het serienummer van het product in de onderste hoek aan de rechterkant van de generator wanneer men naar de voorkant van de bedieningszijde kijkt. De behuizing van de generator is van rood plastic en bevat een grijs voorpaneel met diverse bedieningselementen. De naam "Honda" staat in witte hoofdletters op de zijkant en het voorpaneel van de generator. De modelnaam "EU2200i" is in rood lettertype op de voorkant van het product gedrukt.
Technische Specificaties
Model: EU2200i
Serienummer: EAMT 1000001 - 9999999
Motor: GXR120
Cilinderinhoud: 121 cc
Compressieverhouding: 8,5:1
Motortoerental: 4000 tpm – 4500 tpm (met Eco Throttle®-schakelaar uit)
Koelsysteem: Geforceerde lucht
AC-output: 120 V / 2200 W max. (18,3 A); 120 V / 1800 W nominaal (15 A)
Stopcontacten: 20 A 120 V duplex
DC-output: 12 V, 100 W (8,3 A)
Startsysteem: Trekstarter
Inhoud brandstoftank (gal / L): 0,95 US gal / 3,6 L
Inhoud motorolie (oz. / L): 14 oz. / 0,44 L
Gebruiksduur per tank: 3,2 uur bij nominaal vermogen; 8,1 uur bij ¼ vermogen
Afmetingen (L x B x H - in./mm): 20 inch x 11,4 inch x 16,7 inch / 509 mm x 290 mm x 425 mm
Geluidsniveau: 62 dB bij nominaal vermogen en 53 dB bij ¼ vermogen
Drooggewicht (lbs. / kg): 46,5 lbs. / 21,1 kg
Nat gewicht (lbs. / kg): 53,6 lbs. / 24,04 kg
Olie-indicatie: ^^^^Ja
Ontstekingssysteem: Volledig transistor
Eco Throttle®: Ja
Garantie voor particulieren: 3 jaar
Garantie voor bedrijven: 3 jaar
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 227
Altijd: 11,903
