Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen
43 Diagrammen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
EU3000IS1A, EU3000IS1A-WK
Achtergrond en Identificatie
De Honda 3000 Watt Inverter Generator model EU3000IS1A is ontworpen voor het voeden van recreatievoertuigen (campers) en als back-up voor stroom in huis. Honda adverteert dat deze generator superstille prestaties en de betrouwbaarheid biedt om gevoelige technologie zoals computers van stroom te voorzien. De generator bevat een Honda GX200-motor met een cilinderinhoud van 196 kubieke centimeter.
De Honda General Purpose Motor model GX200UT2 is een luchtgekoelde viertaktmotor met kopkleppen. Deze kan onder andere worden gebruikt voor hogedrukreinigers, commerciële tuin- en parkmachines, tuinfrezen en cultivators, generatoren, bouw- en industriële machines, landbouwapparatuur, kleine voertuigen en waterpompen. Zonder brandstof of olie weegt deze motor 15,9 kg.
Het model GX200UT2 heeft een cilinderinhoud van 196 kubieke centimeter (cc) en levert een netto vermogen van 5,5 pk bij een toerental van 3600 omwentelingen per minuut. De motor levert een netto krachtmoment van 12,3 Nm bij een toerental van 2500 omwentelingen per minuut. Er kan maximaal 3,1 liter benzine en 0,6 liter motorolie in. Honda raadt aan om voor deze motor loodvrije benzine met een octaangetal van 86 of hoger te gebruiken.
De Honda 3000 Watt Inverter Generator model EU3000IS1A is voorzien van het modelnummer “EU3000is” aan de zijkant van de machine. De naam “Honda” is in hoofdletters op verschillende plekken op de generator gedrukt. De machine heeft een grotendeels zwarte kunststof behuizing met een rode metalen motorafdekking.
Technische Specificaties
AC-uitgang: 120V 3000W max. (25A) 2800W nominaal (23,3A)
DC-uitgang: 12V, 144W (12A)
Afmetingen (L x B x H): 65,8 cm x 44,7 cm x 55,9 cm
Cilinderinhoud: 196 cc
Drooggewicht: 59,5 kg
Motor: Honda GX200
Inhoud brandstoftank: 13 L
Geluidsniveau: 58 dB(A) bij nominale belasting, 49 dB(A) bij 1/4 belasting
Stopcontacten: 20A 125V Duplex, 30A 125V Vergrendelbare stekker
Gebruiksduur per tankvulling: 7,1 uur bij nominale belasting, 20 uur bij 1/4 belasting
Startsysteem: Trekkoord, elektrisch
Engine Specifications
  • Merk: Honda
  • Model: GX 200
  • Type: Kleine motor
  • Brandstof: Loodvrije benzine 86 octaangetal of hoger
  • Motortype: 4-takt OHV (kopkleppen) ééncilinder
  • Boring/slag: 68 X 54
  • Cilinderinhoud: 196 cc
  • Compressieverhouding: 8,5:1
  • Max. vermogen: 5,5 pk bij 3600 tpm
  • Max. krachtmoment: 12,3 Nm bij 2500 tpm
  • Ontstekingstype: Transistor-magneetontsteking
  • Afmetingen (L x B x H): 32,4 x 38,1 x 34,9 cm
  • Starttype: Trekkoord
  • Inhoud brandstoftank: 13 L
  • Oliecapaciteit: 0,55 L
  • Droog gewicht motor: 15,9 kg
  • Astype: Met spiebaan - recht
  • Asdiameter: 3/4" (19,05 mm) diameter, 3/16" (4,76 mm) spiebaan
  • Aslengte: 66,7 mm totaal, 58,7 mm bruikbaar
  • Binnendiameter schroefdraad as: 5/16"-24 geboord en getapt
  • Boutpatroon: 4 bouten
  • Oliesysteem: Spatsmering, Oil Alert
  • Reductietype: Geen
  • Motorkoeling: Geforceerde luchtkoeling
  • Draairichting PTO-as: Tegen de klok in (vanaf de kant van de PTO-as)
  • Regelsysteem: Centrifugaalmechanisch
  • Luchtfilter: Dubbel element
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 293
Altijd: 13,101
