1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
EC 99S
achtergrond
De Hitachi Air Compressor EC 99S is een elektrische luchtcompressor die wordt geproduceerd door Hitachi Koki Co., Ltd. Hij wordt voornamelijk gebruikt in thuisomgevingen, voor hobby's en in licht professionele omgevingen. Deze luchtcompressor wordt doorgaans gebruikt voor taken zoals het oppompen van banden, airbrushen, het wegblazen van stof en het bedienen van luchtgereedschap.
De Hitachi Air Compressor EC 99S werkt op 800 watt en een spanning van 120V / 60Hz. Hij levert lucht met een snelheid van 2,5 CFM bij 90 PSI en kan een maximale druk van 135 PSI bereiken. De capaciteit van de luchttank is 1 gallon. Hij produceert een geluidsniveau van 68 dB en meet 15 x 12 x 18 inch. Het gewicht van de machine is 22 lbs. Hij is uitgerust met een olievrije zuigerpomp, een aluminium cilinderkop en carter, en een gietijzeren luchttank met een poedercoating. Hij beschikt ook over een instelbare drukregelaar, een stroomsnoer van 6 voet en een automatische herstartfunctie. De motoren van de compressor zijn thermisch beveiligd om oververhitting te voorkomen. Hij wordt voornamelijk gebruikt voor het oppompen van banden, het aandrijven van klein luchtgereedschap, airbrushen en andere hobbyprojecten. Door het compacte formaat is hij geschikt voor gebruik in thuiswerkplaatsen, garages, hobbykamers en voor doe-het-zelf-toepassingen.
Technische Specificaties
- Modelnummer: EC 99S
- Producttype: Luchtcompressor
- Vermogen: 800 watt
- Voltage: 120V / 60Hz
- Luchttoevoer: 2,5 CFM bij 90 PSI
- Maximale druk: 135 PSI
- Tankinhoud: 1 gallon
- Geluidsniveau: 68 dB
- Afmetingen: 15 x 12 x 18 inch
- Gewicht: 22 lbs
- Materiaal: Aluminium cilinderkop en carter, gietijzeren luchttank met poedercoating
- Aanvullende functies: Instelbare drukregelaar, automatische herstart na stroomonderbreking, thermisch beveiligde motoren, olievrije zuigerpomp.
Garantie
De Hitachi Air Compressor EC 99S wordt geleverd met een beperkte garantie van één jaar. Deze garantie dekt defecten die kunnen optreden in materialen en vakmanschap van het product. Het is belangrijk op te merken dat deze garantie alleen geldig is als een aankoopbewijs kan worden overlegd, en dat deze niet geldt voor schade die voortvloeit uit misbruik of ongevallen. Om aanspraak te maken op de garantie moeten gebruikers hun aankoopbon als aankoopbewijs bewaren en in het geval van een materiaal- of constructiefout contact opnemen met Hitachi.
Lijst met onderdelen voor de Hitachi EC 99S luchtcompressor — elektrisch gereedschap
