Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
EC 129
Achtergrond
De Hitachi Air Compressor EC 129 is een draagbare luchtcompressor. Dit product wordt voornamelijk gebruikt voor de luchttoevoer voor diverse toepassingen, zoals het aandrijven van pneumatisch gereedschap en het oppompen van banden. De draagbaarheid van deze luchtcompressor maakt het een flexibel werktuig dat kan worden vervoerd en gebruikt op verschillende locaties, zoals in huis, bij autoservices en in lichte industriële omgevingen.
Het model EC 129 is uitgerust met een 1,5 pk-inductiemotor en een met olie gesmeerde zuigerpomp, die 2,6 CFM (circa 74 liter per minuut) kan leveren bij een maximale druk van 90 PSI (circa 6,2 bar). De tank, die tot 9,8 liter (2,6 gallon) kan bevatten, is vervaardigd uit staal met een roestbestendige poedercoating. De compressor is ontworpen met een handvat, ingebouwde opslag voor accessoires en wielen met luchtbanden voor eenvoudig transport op de werkplek. Het apparaat kan zowel in verticale als horizontale positie werken. Het aan de voorzijde gemonteerde bedieningspaneel bevat een aan/uit-schakelaar, drukregelaar en luchtdrukmeter. Een overbelastingsbeveiliging is in het ontwerp geïntegreerd om schade door oververhitting te beperken.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: EC 129
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Fabrikant: Hitachi
  • Toepassing: Algemene luchttoevoer, aandrijven van pneumatisch gereedschap, oppompen van banden
  • Motorvermogen: 1,5 pk
  • Luchtopbrengst: 2,6 CFM bij een maximale druk van 90 PSI
  • Tankinhoud: 2,6 gallon (9,8 liter)
  • Maximale druk: 135 PSI (circa 9,3 bar)
  • Pomptype: Met olie gesmeerde zuigerpomp
  • Stroomvoorziening: 120V, 60Hz
  • Afmetingen: 50,8 x 43,2 x 45,7 cm (20 x 17 x 18 inch)
  • Gewicht: 20 kg (44 lbs)
  • Constructie: Staal met roestbestendige poedercoating
  • Bedrijfspositie: Verticaal of horizontaal
  • Aanvullende kenmerken: Draaghandvat, ingebouwde opslag voor accessoires, wielen met luchtbanden, aan de voorzijde gemonteerd bedieningspaneel met aan/uit-schakelaar, drukregelaar, luchtdrukmeter, overbelastingsbeveiliging.
Garantie
De Hitachi Air Compressor EC 129 wordt geleverd met een consumentengarantie van 1 jaar die defecten in materiaal en vakmanschap dekt. Het is echter belangrijk op te merken dat slijtageonderdelen zoals luchtfilters zijn uitgesloten van de garantie. Om aanspraak te maken op de garantie, moeten gebruikers een aankoopbewijs met datum overleggen. Deze garantie verzekert u van de kwaliteit en de betrouwbare werking van het product, wat zorgt voor gemoedsrust terwijl u de compressor voor uw diverse behoeften gebruikt.
Hitachi EC 129 Air Compressor Instructiehandleiding en veiligheidsinstructies (EN, FR, ES)
Hitachi EC 129 Air Compressor onderdelenlijst
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 569
