Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Documenten
Modellen
EC2510E
Achtergrond
De Hitachi EC2510E is een door gas aangedreven luchtcompressor die voor het eerst werd geïntroduceerd in september 2004. Dit apparaat van 8 gallon (ca. 30 liter) op wielen is uitgerust met een gietijzeren pomp die consistente prestaties levert. Het levert 9 CFM (ca. 255 l/min) bij 100 PSI (ca. 6,9 bar) aan luchtstroom, met een opstartdruk van 116 PSI (ca. 8 bar) en een maximale druk van 145 PSI (ca. 10 bar).
Het bedieningspaneel van de Hitachi EC2510E is geïntegreerd in de voetplaat, waardoor de manometer, de regelaar en het leidingwerk worden beschermd en de bedieningselementen gemakkelijk toegankelijk zijn. Het apparaat is voorzien van een extra groot kijkglas voor het oliepeil, zodat dit eenvoudig te controleren is. De EC2510E gebruikt een pneumatisch gashendelsysteem in plaats van een kabel, wat storingen door knikken of breuken elimineert. De luchtcompressor bevat ook kogelkranen voor de tankafvoer voor eenvoudig leeglopen en een flexibele gevlochten roestvrijstalen uitlaatbuis om trillingen en schade door stoten te verminderen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: EC2510E
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Fabrikant: Hitachi
  • Releasedatum: September 2004
  • Motor: 5 pk
  • Pompsnelheid: 3.200 toeren per minuut
  • Luchtstroom: 9 CFM bij 100 PSI
  • Opstartdruk: 116 PSI
  • Maximale druk: 145 PSI
  • Tankcapaciteit: 8 gallon
  • Type afvoer: Kogelkraan voor tankafvoer
  • Gashendelcontrole: Pneumatisch
  • Uitlaat: Flexibel roestvrij staal
  • Olietype: Synthetisch
  • Draagbaarheid: Wielen
  • Krachtbron: Door gas aangedreven
  • Gewicht: 144 lbs (ca. 65 kg)
  • Afmetingen: 41 x 19 x 31 inch (ca. 104 x 48 x 79 cm)
  • Luchtstroomcapaciteit: 9 CFM
  • Slanglengte: 42,1 inch (ca. 107 cm)
Garantie
De Hitachi EC2510E luchtcompressor wordt geleverd met een garantie van 1 jaar die defecten in materiaal en vakmanschap dekt. Deze garantieperiode gaat in op de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als het product binnen deze periode gebreken vertoont als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, zal de fabrikant deze problemen kosteloos verhelpen. Daarnaast wordt er een tevredenheidsgarantie van 30 dagen geboden. Om aanspraak te maken op de garantie, moet u doorgaans een aankoopbewijs overleggen, zoals een kassabon, en direct contact opnemen met de fabrikant of de geautoriseerde dealer waar het product is aangeschaft. Het is belangrijk om de algemene voorwaarden van de garantie te controleren en na te leven, aangezien bepaalde handelingen de garantie ongeldig kunnen maken.
Onderdelenlijst EC 2510E gasluchtcompressor
Productspecificaties Hitachi EC2510E 8 gallon door gas aangedreven compressor op wielen
Specificatieblad Metabo HPT EC2510E 8 gallon door gas aangedreven compressor op wielen
Onderdelenlijst Hitachi EC 2510E gasluchtcompressor
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 399
