Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
TE76P
Achtergrond
Als onderdeel van de uitgebreide lijn professioneel elektrisch gereedschap van Hilti, is de Hilti Boorhamer TE 76 specifiek ontwikkeld voor toepassingen in de bouw en industrie. Dit Hilti-gereedschap staat bekend om zijn duurzaamheid en prestaties.
Dit specifieke model van de TE 76 uit 2015 wordt benadrukt vanwege de veiligheidsfunctie Active Torque Control (ATC). Dit systeem voor krachtmomentbeheersing verhoogt de veiligheid van de gebruiker door de motor uit te schakelen wanneer een plotselinge krachtmoment wordt gedetecteerd, wat terugslag voorkomt.
Ten slotte beschikt dit apparaat over functies zoals trillingsdemping en een ergonomisch ontwerp, wat het een duurzaam, langlevend en betrouwbaar stuk gereedschap maakt.
Identificatie
Het apparaat is ongeveer 51 cm lang en weegt 8,2 kg. Hij is te onderscheiden van andere modellen door de Active Torque Control-schakelaar bij het handvat, de specifieke koelopeningen en de specifieke plaatsing van het merk op de behuizing. Dit apparaat wordt in slechts één kleurstelling geleverd: het typische rood met zwart. Het belangrijkste kenmerk is het Hilti-logo bij de Active Torque Control-schakelaar met de specifieke bedieningselementen en vernieuwde functies. Het modelnummer staat meestal op het motorhuis bij de hoofdgreep, zodat het gemakkelijk zichtbaar is.
Technische Specificaties
Fysiek
- Afmetingen: 50,8 cm L x 11,4 cm B x 23,1 cm H
- Gewicht: 8,1 kg
- Rood en zwart D-handvat met softgrip
Prestaties/Vermogen
- Opgenomen vermogen 1400 watt
- Geschikt voor 120V
- Slagkrachtmoment 11 Nm
Kenmerken/Accessoires
- Instelbare snelheidsregeling voor lichter gebruik
- Active Torque Control (ATC) veiligheidsfunctie, die terugslag vermindert
- Automatische overbelastingsbeveiliging, die het apparaat beschermt tegen oververhitting
Aanvullende Informatie
Hilti TE 76/TE 76 P/TE 76-ATC/TE 76 P-ATC Gebruikershandleiding
Hilti TE 76 / TE 76P / TE 76-ATC / TE 76P-ATC Boor- en beitelhamer — Gebruikersinstructies
