Ga door naar hoofdinhoud
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
TE6C
Achtergrond
De Hilti TE 6-C is een boorhamer die wordt gebruikt voor het boren in en beitelen van harde materialen. Dit gereedschap is een boorhamer, wat enigszins verschilt van een klopboormachine door de aanwezigheid van een speciale zwenkzuiger. Doordat deze zuiger intern is en elektrisch wordt aangedreven, levert de boorhamer meer kracht in vergelijking met een externe compressor. Het zwenkende deel van de zuiger vermindert ook de terugslag bij contact met een hard materiaal, vergelijkbaar met zuigers in automotoren. Dit is handig omdat het hele doel van dit gereedschap is om als een mini-sloophamer te functioneren.
De Hilti TE 6-C werd in 2015 gelanceerd en verving de vorige versie, de TE6-S. De Hilti TE 6-C behield het alom geprezen stofafzuighulpstuk dat over de boor wordt geschoven om gruis op te vangen dat uit het boorgat of het slagpunt vrijkomt. De TE 6-C beschikt over vier standen. Deze standen omvatten een boorstand, een boor- en hamerstand, een beitelstand en een beitelpositioneringsstand. De beitel- en beitelpositioneringsstand zijn nieuw voor de TE 6-C (2015), maar dit ging ten koste van de hamerstand van de vorige versie.
Gelukkig bevat dit model, aangezien het een boorhamer met een dergelijk hoog krachtmoment is, een slipkoppeling om de motor te stoppen wanneer de boor overmatig draait, wat hopelijk persoonlijk letsel zoals een pijnlijke pols door de agressieve draaibeweging voorkomt. Om de pneumatische kracht van de zuiger tijdens het roteren effectief over te brengen naar de plek van impact, moest er een speciale schacht worden ontwikkeld. Een ander kenmerk van boorhamers is de SDS, of ingeslepen aandrijfschacht. Dit is simpelweg een boor met ribbels aan de zijkanten in de vorm van een spiraal. Deze ribbels helpen ook bij het verwijderen van gruis uit het gat.
Dit product werd destijds verkocht voor $299,00 USD. Verstoppingen treden meestal op bij het gebruik van versleten boren, omdat het gruis het gat vult en zich erin ophoopt in plaats van dat het door de ribbels op de boor uit het gat wordt verwijderd. De slagkracht van ongeveer 10 kg maakt dit gereedschap perfect voor projecten in huis en bouwwerkzaamheden.
Identificatie
Dit apparaat is te herkennen aan zijn oranje kleur en, het meest opvallend, het modelnummer dat aan de zijkant van het apparaat staat. Dit model heeft ook 4 standen. Deze standen zijn boren, boren en hameren, beitelen en beitelpositionering. Dit model is ook voorzien van een dieptemeter die aan de bovenkant van de boor is gemonteerd.
Technische Specificaties
  • Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu - 3,4 kg.
  • Werkmodus - Hamerboren, Boren, Beitelen, Beitelinstelling
  • Diameterbereik hamerboren - 4 - 28 mm
  • Optimaal bereik hamerboren - 6 - 16 mm
  • Energie per slag - 2,3 J
  • Toerental hamerboren - 960 tpm
  • Volle hamerslagfrequentie - 4680 slagen/minuut
  • Functionaliteit - Beitelen, Dieptemeter, Achteruitstand, Afneembare boorhouder
  • Triaxiale trillingswaarde voor hamerboren in beton (ah,HD) - 17,3 m/s² 1
  • Triaxiale trilling voor beitelen in beton - 10,1 m/s² 2
  • A-gewogen geluidsdrukniveau van emissie - 87,5 dB (A) 3
  • Nominaal opgenomen vermogen - 890 W
  • Max. boorcapaciteit (hout): 20 mm;
  • Max. boorcapaciteit (baksteen): 24 mm;
  • Max. boorcapaciteit (metaal): 13 mm;
  • Max. boorcapaciteit (beton): 20 mm;
  • Max. boorcapaciteit (holle kroon): 68 mm;
Bron: Bron technische specificatie Hilti TE6C (2015)
Aanvullende Informatie
Hilti TE 6-S/TE 6-C Martillos perforadores — Manual de instrucciones
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 1,349
