Ga door naar hoofdinhoud
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
DG 150
Achtergrond
De Hilti Diamond Grinder DG 150 werd uitgebracht in 2017 en kort na de release van de DGH 150 in 2021 uit productie genomen. De DG 150 is een speciale betonslijpmachine die in bouwprojecten door betonwerkers wordt gebruikt voor het polijsten van harde betonoppervlakken en het verwijderen van verf en coatings. De Hilti Diamond Grinder is verkrijgbaar op de Noord-Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse, Europese, Aziatische, Afrikaanse en Australische markten. De verkoopprijs zoals vermeld op de website van de fabrikant Hilti in 2017 was CAD $ 4.000,00.
De DG 150 diamantslijpmachine is duurzamer en heeft een krachtigere motor in vergelijking met een traditionele haakse slijper, waardoor hij ruwe betonoppervlakken gemakkelijk kan verwijderen. De Hilti diamantslijpmachine heeft twee snelheidsinstellingen: Stand I heeft een maximale snelheid van 4700 RPM. Deze instelling wordt voornamelijk gebruikt voor het slijpen van zachte materialen zoals verfcoatings op cementstucwerk. Stand II heeft een maximale snelheid van 6600 RPM en wordt gebruikt voor het slijpen van harde minerale materialen zoals beton, dekvloer of steen. Hij heeft ook een ingebouwde stofafzuiging, zodat stofdeeltjes worden weggevoerd van het oppervlak dat wordt gepolijst.
Er zijn geen geregistreerde defecten of terugroepacties van de fabrikant bekend voor de DG 150. Hilti biedt een garantie van 20 jaar op materiaal en fabricage en 2 jaar dekking op slijtage. Het onderdeel dat het meest gevoelig is voor defecten is de diamantschijf, die na langdurig gebruik moet worden vervangen.
Identificatie
Om de Hilti diamantslijpmachine DG 150 (2017) te identificeren, is het belangrijk om te zoeken naar een roodkleurig apparaat met een zwarte handgreep en een wit logo met Hilti DG 150 in het midden van het apparaat. De Hilti diamantslijpmachine heeft een rechthoekige voet met een zijhandgreep aan de bovenkant voor het besturen van het apparaat. Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich nog een handgreep om het apparaat vast te houden, de snelheid te regelen en het in- en uit te schakelen. De beschermkap voor de diamantschijf bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat en aan de onderkant van de beschermkap bevinden zich een as en klemflens die worden gebruikt om de diamantschijf vast te houden. Dit apparaat heeft een led-indicatielampje aan beide kanten bij de hoofdhandgreep, dat wordt gebruikt voor het inschakelen van het apparaat. Dit speciale ontwerpkenmerk maakt het gemakkelijk om hem te onderscheiden van andere diamantslijpmachines. De afmetingen van het apparaat zijn: (L x B x H) 50 x 24,9 x 23,1 cm en het modelnummer van dit apparaat is 369388. Het serienummer is te vinden op de achterkant van het apparaat onder de hoofdhandgreep.
De verschillen tussen het oudere model Hilti DG150 (2017) en het nieuwere model Hilti DGH 150 zijn dat de nieuwere modellen groter zijn, een robuustere voet hebben met ruwe randen en een grotere beugelhandgreep voor het besturen van het apparaat. Daarnaast heeft de handgreep aan de achterkant van het apparaat een (kabel)aansluiting voor stofafzuiging.
Technische Specificaties
Afmetingen (Metrisch) (B x D x H)
· Machine: 17,8 x 43,2 x 79,3 cm. [1]
· Gewicht
o Machinegewicht: 4,1 kg. [1]
Elektrische Specificaties
Voltage
110V
Nominale stroom
16A
Opgenomen vermogen
1.760W
Nominale frequentie
50/60Hz
Voltage
230V
Nominale stroom
9,2A
Nominaal vermogen
2.100W
Nominale frequentie
50Hz
· Stroomaansluiting: 110V – 230V, 50/60 Hz.
· Stroom: 16A – 9,2A.
· Stroomverbruik: 1.760 – 2.100 W.
Vermogensspecificaties
· Nominale snelheid, snelheid I: 4.700/min. [1]
· Nominale snelheid, snelheid II: 6.600/min. [1]
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 1,007
