1 Antwoord 0 Score |
How to upgrade RAM and processor? |
The computer won't boot |
pivot points on stand issue |
1 Antwoord 1 Score |
How to remove the heat sink from the motherboard? |
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De HP Pavilion All-in-One MS225-desktop is een pc uit het consumentensegment met AMD-hardware die oorspronkelijk werd uitgebracht op 25 november 2009. Het apparaat beschikt over diverse I/O-poorten, waaronder een 6-in-1 kaartlezer, waarmee de gebruiker de meeste SD-kaarten kan lezen, ongeacht de vormfactor. Volgens deze CNET-recensie is de MS225 een budget-pc die alledaagse taken met gemak uitvoert, maar moeite heeft met veeleisendere applicaties. In tegenstelling tot de modellen uit de TouchSmart-serie beschikt de MS225 niet over een touchscreen.
In deze recensie door DigitalTrends wordt aangegeven dat de ingebouwde luidsprekers erg zwak zijn in vergelijking met het geluid van de ventilatoren van de desktop. Het geluid van de ventilator overstemt soms zelfs het geluid van de speakers. Daarom raadt de recensent aan dat de gebruiker een externe set luidsprekers gebruikt.
Zoals de meeste HP-producten kan dit product worden geïdentificeerd aan de hand van de fabriekssticker op de achterkant, waarop het modelnummer staat vermeld. Als deze niet gevonden kan worden, is er mogelijk een identificatiecode te vinden aan de binnenzijde van het onderdeel. Er bevindt zich een HP Pavilion-logo aan de voorzijde, wat aantoont dat het product tot de Pavilion-lijn behoort. Voor meer gedetailleerde informatie kan de gebruiker de pagina Systeeminformatie binnen het besturingssysteem raadplegen voor meer productgegevens. Het productnummer voor dit model is: AY587AA.
Technische Specificaties
Processor
- AthlonII X2 250u (R) Dual-Core 1.6 GHz (25 W)
Display
- 18,5” LCD-display
- Ingebouwde webcam
Geheugen
- 4 GB DDR2 SO-DIMM 800 MHz
Grafische kaart
- Radeon HD 3200 geïntegreerde grafische kaart
Opslag
- 320 GB 7200 RPM SATA 3G
Optische schijf
- 8x Supermulti SATA DVD-station met Lightscribe-functie
I/O-poorten
- 6-in-1 kaartlezer
- 2 x USB 2.0
- Audio-uitgang/koptelefoon
- Audio-ingang/microfoon
Netwerk & connectiviteit
- Draadloze LAN 802.11 b/g-minikaart
- Geïntegreerde 10/100 ethernetpoort
