Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Modellen
15-cs2073cl
Achtergrond
De HP Pavilion 15-cs2073cl maakt deel uit van de HP Pavilion-serie. De HP Pavilion-computerlijn werd in 1995 gelanceerd met de Pavilion PC, de eerste thuiscomputer van HP. Het merk Pavilion omvat notebooks, laptops en desktopcomputers.
De HP Pavilion 15-cs2073cl bevat een 15,6-inch touchscreen-scherm met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Het scherm is voorzien van in-plane switching (IPS). De laptop bevat een 1,3 GHz Intel Core i7-1065G7 quad-core processor, 16 GB RAM en een 1 TB 5400 RPM harde schijf. Een NVIDIA GeForce MX250 grafische kaart is ingebouwd in de laptop. Het HP Pavilion 15-cs2073cl-model is voorzien van een Band & Olufsen stereoluidsprekersysteem en een externe monitor kan worden aangesloten op de HDMI-poort van de laptop.
Het 15-cs2073cl-model bevat twee USB 3.1 Type-A-poorten, een USB 3.1 Type-C-poort, een HDMI 1.4b-uitgang en een 3,5 mm hoofdtelefoon-/microfooningang/-uitgang. De laptop ondersteunt één SD-mediakaart.
Identificatie
Om het exacte model van uw HP Pavilion 15 te vinden, zoekt u naar het serienummer en/of het modelnummer. Dit staat vaak op de onderkant of zijkant van de laptop, of in het batterijcompartiment als de batterij verwijderbaar is. U kunt deze nummers invoeren op de HP-ondersteuningswebsite voor probleemoplossing en specificaties.
Technische Specificaties
Besturingssysteem: Windows 10 Home (64-bits)
Prestaties:
  • CPU: 1,3 GHz Intel Core i7-1065G7 Quad-Core
  • Maximale boostsnelheid: 3,9 GHz
  • L3-cache: 8 MB
  • Geheugentype: 2666 MHz DDR4
  • Totaal geïnstalleerd geheugen: 16 GB
  • Geheugenconfiguratie: 2 x 8 GB (door gebruiker vervangbaar)
  • Type geheugenslot: 260-pins SO-DIMM
  • Geheugenslots: 2 (0 beschikbaar)
  • Gebufferd geheugen: Nee
  • ECC-geheugen: Nee
  • Type grafische kaart: Specifiek
  • GPU: NVIDIA GeForce MX250 met 4 GB GDDR5 VRAM
Beeldscherm:
  • Paneeltype: IPS
  • Formaat: 15,6"
  • Beeldverhouding: 16:9
  • Resolutie: 1920 x 1080
  • Touchscreen: Ja
  • Afwerking: Glanzend
  • Maximale helderheid: 250 cd/m2
  • Kleurengamma: 45% NTSC
  • Adaptive-Sync-technologie: Geen
  • Kijkhoek (H x V): 178 x 178°
Opslag en uitbreiding:
  • 2,5"-slots: 1 x hoogte niet gespecificeerd (in gebruik)
  • Totaal geïnstalleerde capaciteit: 1 TB
  • Opslag harde schijf: 1 x 1 TB 2,5" SATA (5400 rpm)
  • Optische schijf: Geen
I/O:
  • Poorten: 2 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1)
  • USB Type-C-poorten: 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1
  • Beeldscherm: 1 x HDMI 1.4b-uitgang
  • Audio: 1 x 1/8" / 3,5 mm hoofdtelefoon-/microfooningang/-uitgang
  • Ingebouwde luidsprekers: 2
  • Ingebouwde microfoons: 2
  • Mediakaartslots: 1 x SD (type niet gespecificeerd)
Communicatie:
  • Ethernet: 1 x RJ45 (Gigabit)
  • Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax); dual-band (2,4 & 5 GHz)
  • MU-MIMO-ondersteuning: 2 x 2
  • Bluetooth: 5.0
  • GPS: Geen
  • NFC: Nee
  • Webcam: Naar gebruiker gericht: 720p
Batterij:
  • Batterijchemie: Lithium-ion
  • Capaciteit: 3-cels: 41 Wh
Toetsenbord & muis:
  • Toetsenbord: Achtergrondverlichting, cijferblok
  • Aanwijsapparaat: Touchpad
Algemeen:
  • Beveiliging: Kensington-slot
  • Voeding: 65 W
  • Afmetingen: 36,14 x 24,54 x 1,78 cm
  • Gewicht: 1,93 kg
Aanvullende informatie
Justin Ogihara
31.734 Reputatie
52 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 4,121
