Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Stel diagnoses voor problemen met je HP Pavilion via de pagina Probleemoplossing voor de HP Pavilion.
Achtergrond
De HP Pavilion 13-P110NR is een 2-in-1 laptop-tablet die werd uitgebracht in oktober 2013. Het apparaat is 23,1 cm breed, 34 cm lang en 2,5 cm hoog in gesloten toestand en weegt 2,22 kg. Het product was oorspronkelijk verkrijgbaar in grijs of zwart. Het beschikt over een afneembaar toetsenbord en een aanraakscherm voor meer interactiviteit en mobiliteit. Dit apparaat is momenteel niet meer nieuw te koop, maar kan tweedehands op marktplaatsen worden gevonden.
Identificatie
Om je apparaat te identificeren, open je de laptop en zoek je de zilveren ontgrendelingsknop om het scherm en het toetsenbord van elkaar te scheiden; deze bevindt zich in het midden onder het scherm. Zodra deze is ingedrukt, zou het scherm los moeten komen, waardoor je tussen de twee delen kunt kijken. Kijk aan de uiterste rechterkant van de plek waar het scherm loskomt van het toetsenbord; daar zou je het model- en serienummer moeten vinden. Als het serienummer 5CD3423995 is, dan is je apparaat de HP Pavilion 13-P110NR.
Aanvullende informatie
Ondersteuningspagina van de fabrikant
Kenmerken en samenvatting
Vragen en antwoorden
Beoordelingen
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 2,729
