Batterij
2 Antwoorden 17 Score |
How do you re-attach fallen-off keys on the keyboard? |
Documenten
Onderdelen
Gereedschap
Modellen
PCNB
Achtergrond
De HP Chromebook 14 G3 is een 14-inch laptop uitgebracht in oktober 2014, wat een eenvoudige, goedkope notebook is. Een Chromebook is een laptop die draait op het besturingssysteem ChromeOS, ontwikkeld door Google. Door het schermformaat van 14 inch en het gewicht van 1,72 kg (model zonder touch screen) & 1,79 kg (model met touch screen) is de laptop klein en draagbaar.
De HP Chromebook 14 G3 is verkrijgbaar in twee varianten: één met een touch screen en één met een scherm zonder touch-functie.
Eerdere modellen Chromebooks, zoals de HP Chromebook 11, hebben bekende terugroepacties gehad voor bepaalde onderdelen zoals de oplaadkabel, een cruciaal onderdeel dat standaard bij alle Chromebook-modellen wordt geleverd. Een ander bekend minpunt van oudere Chromebook-modellen is dat sommige ongeveer 5 jaar na uitgave geen nieuwe software-updates meer ontvangen. Enkele andere veelvoorkomende problemen met HP Chromebooks zijn een korte batterijduur en problemen met het leeglopen van de accu.
Dit apparaat is een van de Chromebook-modellen die in 2014 zijn uitgebracht. Dit Chromebook-model wordt veel gebruikt in het onderwijs; op scholen is het vaak een laptop voor in de klas en wordt het aan leerlingen toegewezen om mee naar huis te nemen voor schoolwerk en huiswerk. Het is uitgerust met alles wat daarvoor nodig is, aangezien het beschikt over een webcam, microfoon, aansluiting koptelefoon en meerdere USB-poorten. Doordat het op ChromeOS draait, heeft het toegang tot vele cloudgebaseerde en webapplicaties.
Deze laptop is voornamelijk tweedehands te vinden met prijzen variërend van $30 tot $200.
Identificatie
De HP Chromebook 14 G3 is een 14-inch laptop met een matzwarte buitenkant en een zilverkleurig toetsenbord met een zilveren HP-logo in het midden en een Google Chrome-logo linksboven. Het serienummer en modelnummer van dit apparaat zijn te vinden aan de onderzijde van het apparaat onder de accu.
Technische Specificaties
- Afmetingen: 344 x 240 x 17,8 mm
- Gewicht: 1,72 kg (geen touch screen) 1,79 kg (touch screen)
- CPU: Nvidia Tegra k1 2,1 GHz
- GPU: Nvidia Kepler Architectuur 192 MHz
- Opslag: 32 GB
- Geheugen: 4 GB DDR3 RAM
- USB-toegang: 3x USB-poorten
- Schermresolutie: 1366x768
- HDMI: 1 HDMI-poort die tot 1920 x 1080 60 Hz ondersteunt
- Audio: Stereo-luidsprekers, 3,5 mm aansluiting koptelefoon / microfoon
- Webcam: HP TrueVision HD: 1280x720 30 F/PS, met digitale microfoon
- Accu: 19,5 Volt accu
- Besturingssysteem: ChromeOS
Probleemoplossing
Voor algemene doeleinden voor Probleemoplossing kunt u deze link bezoeken voor ondersteuning rechtstreeks van de fabrikant: https://support.hp.com/us-en/product/tro...
Aanvullende informatie
Bijgevoegd zijn nog wat links met meer gedetailleerde informatie en toegang tot meer handleidingen.
- HP Chromebook 14 G3 specificaties
- HP website - Chromebook 14 G3 gebruikershandleidingen
- HP Chromebook 14 G3 Notebook Check
Reinigingsinstructies voor HP zakelijke pc's en printapparaten
