Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De HP Chromebook 14-SMB-laptop is ontworpen om te voldoen aan de productiviteits- en connectiviteitsbehoeften van een student met een beperkt budget. Deze laptop is ontworpen voor gebruik thuis, op het werk of op school. Deze Chromebook ondersteunt Android-functies zoals Android-apps en Google Play, waardoor de mogelijkheden worden uitgebreid.
De HP Chromebook 14 werd op 29 september 2013 door HP uitgebracht als een consumentgericht apparaat.
De HP Chromebook 14-SMB is een algemene term voor een aantal series modellen die worden aangedreven door Intel en die zijn voorzien van een solid-state drive die voldoende opslagruimte biedt.
Chromebook 14
G-serie: Chromebook 14 G3 t/m G7
A-serie: Chromebook 14a, Chromebook 14a-na1, Chromebook 14A G5, Chromebook Enterprise 14A G5, Chromebook 14-ca0xx, Chromebook 14-ca1xx, Chromebook 14-da0xxx, Chromebook 14-db0xxx
Identificatie
Om het model te identificeren, bevindt zich aan de onderkant van de Chromebook een label met een modelnummer, gevolgd door letters en cijfers. Deze letters en cijfers moeten overeenkomen met een van de eerder genoemde series.
Over het algemeen heeft een HP Chromebook 14-SMB een 14-inch scherm met een zwarte rand eromheen, het toetsenbord is wit of zilver en de algehele buitenkant is normaal gesproken zwart met het HP-logo op de bovenkant.
Het serienummer op de achterkant geeft het jaar en de week van het jaar aan waarin de Chromebook is gemaakt. Het typische formaat voor het serienummer is dat het 4e, 5e en 6e teken verwijzen naar de productiedatum. Het eerste teken is het jaartal (Y) en de volgende twee (WW) zijn de week in dat jaar waarin het apparaat is gemaakt.
CCSYWWZZZZ
Bijvoorbeeld: 509 betekent jaar 2015, week 09 betekent week 9 van 2015, dus tussen 5 en 12 maart 2015.
Technische Specificaties
Processoren: Intel™ Celeron® N5100 1,10 GHz-processor (quad-core, 2933 MHz front side bus (FSB), 6 W)
Intel Celeron N4500 1,10 GHz-processor (dual-core, 2933 MHz FSB, 6 W)
Chipset: Intel geïntegreerde soldered-on-circuit (SoC)
Beeldscherm
Varieert, meestal een van deze twee.
● 35,6 cm (14,0 inch), liquid crystal display (LCD), full high definition (FHD) (1920 × 1080), ontspiegeld, white light-emitting diode (WLED), UWVA, 45% CG, eDP, slank beeldscherm (met of zonder touchscreen) met smalle omlijsting en sommige modellen hebben een privacyschuifje; typische helderheid: 250 nits
● 35,6 cm (14,0 inch), LCD, high definition (HD) (1368 × 768), ontspiegeld, WLED of LED, SVA, 45% CG, eDP (ofwel 1.2 zonder PSR, plat touchscreen of ultraslank non-touchscreen) beeldscherm met smalle omlijsting, met of zonder privacyschuifje; typische helderheid: 250 nits
Processor
Geheugen en Opslag
Geheugen: Systeemeigen (niet-upgradebaar) systeemgeheugen met ondersteuning voor 8 GB of 4 GB
Opslag: Systeemeigen (niet-upgradebaar) ondersteuning voor 32 GB, 64 GB of 128 GB MO-276 MMC v5.0
Multimedia-mogelijkheden
Ondersteuning voor 2933 LPDDR4X 0.6v IC FBGA200 systeemgeheugen
Mediacardlezer: microSD™-kaartlezer
Ondersteunt microSD, SDHC™, SDXC™
Push-push plaatsing/verwijdering
Multimediakaart: Systeemeigen (niet-upgradebaar) ondersteuning voor 64 GB MO-276 MMC v5.0
Netwerk: Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2×2 + Bluetooth® 5.0 MU-MIMO M.2 2230 non-vPro® 160MHz MIPI+BRI WW met 2 antennes
Systeemeigen (niet-upgradebaar) ondersteuning voor embedded MultiMedia Controller (eMMC) 32 GB MO-276 MMC v5.0
Audio en video: Geïntegreerde dubbele luidsprekers
Geïntegreerde HP HD-camera
720p bij 30 frames per seconde
Poorten
Combo-aansluiting voor audio-uitgang (koptelefoon)/audio-ingang (microfoon)
HDMI-poort
USB Type-A-poorten (2)
USB Type-C®-poort (1)
Toetsenbord: Geïntegreerd, morsbestendig, toetsenbord met achtergrondverlichting
Touchpad
Stroomvereisten
Batterij: 2-cels, 47 Wh, HP Long Life
Slimme AC-adapter: 45 W, non-PFC, standaard, USB Type-C, recht
Stroomkabel: C5, 1,0 m
Beveiliging
Titan C-beveiligingschip
Privacyschuifje voor de camera
Nano-beveiligingskabelvergrendeling
Besturingssysteem
OS: Google® Chrome™
Aanvullende Informatie
HP Chromebook-website voor 14-SMB
Gratis online apparaathandleiding
Handleiding voor wanneer het apparaat niet inschakelt
Ondersteuningswebsite voor Google Chromebook
Cole Simpson
275 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,228
