Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
12 Diagrammen
Documenten
Modellen
T-4
Achtergrond
De Ground Hog T-4 Trencher is een klein, gespecialiseerd apparaat voor het graven van sleuven. Het is een door de gebruiker voortbewogen apparaat dat gebruikmaakt van een kettinggraafmachine om sleuven van 30 tot 46 cm diep te graven. Het ontwerp van de T-4 Trencher maakt het een apparaat dat gemakkelijk te gebruiken is op elke werkplek. Het is ontworpen met een kenmerkend ratelmechanisme op de wielen dat helpt om de machine op het juiste spoor te houden en te voorkomen dat deze afwijkt van de richting waarin de gebruiker hem voortbeweegt. Hierdoor kan de graafmachine de grond langs de zijkanten van de sleuf opstapelen, zodat de gebruiker het werk niet opnieuw hoeft te doen.
De Ground Hog T-4 Trencher heeft twee soorten messen die worden gebruikt voor verschillende bodemsoorten en drie diepte-instellingen voor de optimale graafdiepte voor verschillende soorten klussen. Een van de twee mes-types is het "shark"-mes, dat kortere tanden heeft en wordt gebruikt voor grond met kleine wortels. Het andere type mes is het "bullet"-mes, dat wordt gebruikt voor grond met grotere stenen en hardere bodems. Naast twee verschillende soorten messen heeft de T-4 Trencher de keuze uit drie afzonderlijke motortypes: Briggs Stratton Intek, Subaru en Honda.
Het ontwerp van de T-4 Trencher maakt het transport van de machine ook eenvoudig dankzij de ingebouwde tilhandgrepen.
Bronnen:
Officiële website van Ground Hog
Identificatie
Om de Ground Hog T-4 Trencher te identificeren, kijkt u aan de linkerkant van het apparaat naar het Ground Hog-label. De Ground Hog T-4 Trencher is bovendien opvallend geel. Er bevindt zich een kettingarm aan de voorzijde, parallel aan de grond, die onder het motorblok uitsteekt. Hij staat op twee banden, met een stang die naar de dieptehendel en de stuurhendels aan de achterkant van de machine leidt.
Specificaties
· Motorvermogen: 4 kw (Honda & Briggs), 4,3 kw (Subaru)
· Maximale sleufdiepte: 30 of 46 cm (afhankelijk van het model)
· Sleufbreedte: 8 of 10 cm (afhankelijk van het model)
· Maximale kettingsnelheid: 55 meter/minuut
· Gewicht: 104,5 kg
· Lengte: 152 cm
· Breedte: 61 cm
· Hoogte: 104 cm
Bron: Officiële website van Ground Hog
Aanvullende informatie
Onderdelengids Ground Hog T-4 Trencher
Gebruikershandleiding Ground Hog T-4 Trencher
Youtube: Home Depot Rental, instructievideo voor gebruik
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 3,589
