Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Documenten
Modellen
HD99H
Achtergrond en Identificatie
De Ground Hog-grondboor (model HD99-H) is een sleepbare hydraulische grondboor die geen krachtmoment van de gebruiker vereist. De hydraulische slangen zijn beschermd binnen de omlijsting van de machine. De grondboor bevat ook een hydraulische pomp van zes gallon per minuut. Het HD99-H-model kan gaten boren met elke boor met een vierkante booropname van 7/8 inch tot een diameter van 18 inch. De grondboor wordt geleverd met een rode boor van acht inch die aan de machine is bevestigd.
Het HD99-H-model heeft drie verschillende stuurposities: twee voor normaal boren en één voor boren dichtbij een obstakel of hek en voor het transporteren van de machine. De boorkop van de grondboor draait van links naar rechts voor makkelijker boren op onregelmatig terrein. Het HD99-H-model is voorzien van een Honda GX270-benzinemotor van 9 pk. De motor levert 275 foot-pound aan krachtmoment en een maximale boorsnelheid van 140 omwentelingen per minuut. Het motorframe kan ook kantelen om de motor waterpas te houden. De grondboor heeft een variabele voorwaartse snelheid en achterwaartse rotatie (wat handig is als de boor vast komt te zitten).
De Ground Hog-grondboor (model HD99-H) bevat 5,70- bij 8-inch luchtbanden met wegtoelating voor slepen en manoeuvreren. Het HD99-H-model kan worden herkend aan zijn gele kleur en het modelnummer HD99-H in zwart lettertype langs de hoofdarm van de grondboor. De naam van de fabrikant, "Ground Hog," staat ook in rood lettertype op een zwarte achtergrond op de hoofdarm van de grondboor geprint. Het bevat ook een trekstang met een 2-inch koppelingsstuk en veiligheidskettingen.
Technische Specificaties
  • Acme Tools Air Shipment Restricted: N
  • Acme Tools Brand Name: GROUND HOG
  • Acme Tools Part Number: HD99-H
  • Assembled Weight (lbs): 295
  • Case Included: Nee
  • Chuck Design: Niet van toepassing
  • Chuck Size: Niet van toepassing
  • Color / Finish: Geel/Rood
  • Country of Origin (numeric): VS
  • Handle Material: Staal
  • Horsepower (hp): 9
  • Housing Material: Staal
  • Hydraulic Maximum Flow Rate (gpm): 6
  • Internal Supplier Part #: HD99-H
  • Internet Product Code (IPC): B41C07F34CE
  • MFG Model # (Series): HD99-H
  • MFG Part # (OEM): HD99-H
  • Maximum Drill Diameter (in): 18
  • Maximum RPM (No Load): 140
  • Minimum Drill Diameter (in): 2
  • Number of Speeds: Variabel
  • Overall Length (in): 100
  • Package Weight: 325
  • Product Name: HD99 Hydraulische grondboor
  • Reverse: Ja
  • Side Handle: Nee
  • Tool Handle Type: D
  • UPC: 408099000015
  • Variable Speed: Ja
  • Warranty Type: 6 maanden
  • Weight (lbs): 295
  • Working Pressure (psi): 1500
  • globalTradeItemNumber (GTIN): 00408099000015
Aanvullende Informatie
Ground Hog HD99 Hydraulische één-persoons grondboor gebruikershandleiding
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 124
Afgelopen 30 dagen: 491
Altijd: 27,009
