Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Graco Verfspuit model 245924 is een textuurpistool met bovenbeker, ontworpen voor het spuiten van akoestische materialen, gips, waterdichtingsmateriaal, afdichtmiddel voor zwembaddekken, stucwerk en de meeste materialen die door zwaartekracht worden gevoed. Het bevat een dubbel handvat en een lichtgewicht ontwerp om controle te bieden bij toepassingen op plafonds, muren en vloeren. Bovenbekerpistolen gebruiken zwaartekracht om het materiaal in het spuitmondstuk te duwen. Pistool- en bovenbekerspuiten worden doorgaans gebruikt om textuurafwerkingen aan te brengen op binnenplafonds en muuroppervlakken.
De handvatten aan beide zijden van de spuit maken het mogelijk deze 180 graden te draaien voor meer controle. De spuit bevat een schuine bovenbeker (reservoir) met een inhoud van 5,7 liter voor langere spuitperiodes zonder bijvullen. De spuit is voorzien van een metalen trekker en een trekkerinstelling waarmee de vloeistofopbrengst kan worden bijgesteld voor nauwkeurigere en consistentere afwerkingen. Er is geen gereedschap nodig om de bovenbeker aan het pistool van de spuit te bevestigen. Over het algemeen wordt de Graco Verfspuit model 245924 geleverd met vier verschillende mondstukken: 4 mm, 6 mm, 8 mm en 12 mm.
De Graco Verfspuit model 245924 is uitsluitend bedoeld voor gebruik met materialen op waterbasis. Het apparaat heeft een maximale werkdruk van 6,9 bar (100 PSI) en een maximale vloeistofdruk van 4,1 bar (60 PSI). De Graco-spuit met bovenbeker is doorgaans voorzien van een blauw/grijze bovenbeker zonder identificerende kenmerken, behalve één handvat aan de voor- en achterkant van het apparaat.
Technische Specificaties
Details:
  • Gewicht (lbs.): 1,8 kg (4 lbs)
  • Inhoud bovenbeker: 5,7 liter (1-1/2 Gallon)
Afmetingen:
  • Diepte (gemonteerd, in): 45,7 cm (18 in)
  • Hoogte (gemonteerd, in): 35,6 cm (14 in)
  • Breedte (gemonteerd, in): 27,9 cm (11 in)
Aanvullende Informatie
Graco 245924 Pistolet et trémie à texture, séries A–C, produits aqueux — Fonctionnement et pièces
Graco Texture Gun & Hopper Model 245924 Series D Operation Manual
Graco 245924 Pistola y tolva para texturados base agua, series A–C — Funcionamiento y piezas
Graco Pistola y tolva para texturas Modelo 245924 serie D Funcionamiento
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 3,016
