Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
3 Diagrammen
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De TexSpray RTX1400si standaard textuurspuit voor binnen is ontworpen voor aannemers van woonhuizen en schilderwerk. De spuit wordt gemaakt door Graco en is bedoeld voor het aanbrengen van sinaasappelhuid-, spatter-, knockdown- en popcornstructuur op muren en plafonds.
De RTX1400si bevat een Graco RotoFlex II-pomp die is ontworpen om een gelijkmatige dekking te bieden met een doorstroomontwerp. Dankzij het Flex Change Pump System kunnen gebruikers een pomp verwisselen zonder gereedschap. Dit model heeft een output van 1,4 gallon (ca. 5,3 liter) per minuut en kan tot 10 gallon (ca. 37,8 liter) materiaal bevatten. De materiaalstroom kan worden aangepast met wijzerplaten voor het spuiten van dikkere of dunnere materialen.
Het RTX1400si-model spuit gesimuleerd akoestisch materiaal en gips met verschillende afwerkingen via meegeleverde spuitmonden (spuitmonden van 3 mm, 4 mm, 6 mm en 8 mm). Een sinaasappelhuidtextuur kan worden bereikt met de 3 mm en 4 mm hulpstukken, terwijl een sinaasappelhuid- en kleine spattertextuur kan worden gemaakt met het 6 mm hulpstuk. Het 8 mm hulpstuk kan worden gebruikt om een klein spatterpatroon of een klein tot middelgroot knockdown-patroon te creƫren. De machine bevat ook een materiaalslang van 3/4 inch bij 25 voet (ca. 1,9 cm bij 7,6 m) en een luchtslang van 3/8 inch bij 25 voet (ca. 0,95 cm bij 7,6 m).
De RTX1400si bevat de naam "TexSpray" in zilveren hoofdletters aan de voorkant van de materiaaltank, boven de naam "RTX 1400si". De omlijsting van de spuit is donkerblauw van kleur en de motorkap is gemaakt van grijs kunststof. De machine is tevens voorzien van twee grote wielen voor wendbaarheid.
Technische Specificaties
Afmetingen:
  • Lengte luchtslang (ft.): 25
  • Diepte product (in.): 23,75
  • Hoogte product (in.): 40,75
  • Breedte product (in.): 19,25
Details:
  • Compressor vereist: Nee
  • Debiet (gallons per min.): 1,4
  • Capaciteit trechter (gallons): 10
  • Type trechter: zwaartekrachtvoeding
  • Inbegrepen: Slang inbegrepen
  • Binnen/Buiten: Binnen
  • Maximale bedrijfsdruk (psi): 70
  • Minimale bedrijfsdruk (psi): 0
  • Aantal spuitinstellingen: 99
  • Type verfspuit: Wagen
  • Producttype verfspuit: Textuur
  • Prestatiekenmerken: Luchtstroomklep, Stroomregeling, Vloeistofregelklep, Overdrukventiel
  • Productkenmerken: Trechter met zwaartekrachtvoeding
  • Gewicht product (lb.): 74,3 lb
  • Aanbevolen jaarlijks gebruik (GAL./JAAR): 250
  • Trekkerconfiguratie: Trekker voor vier vingers
  • Gebruikstype: Middelzwaar gebruik
Aanvullende Informatie
Graco RTX1400si, RTX2000pi & RTX2500pi Interior Texture Sprayers bedienings- en onderdelenhandleiding
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 98
Afgelopen 30 dagen: 512
Altijd: 26,997
