Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
3 Diagrammen
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De TexSpray RTX2000pi Standard Interior Texture Sprayer is ontworpen voor aannemers in de woningbouw en renovatiesector. De spuit is gemaakt door Graco en is bedoeld voor het spuiten van orange peel-, splatter-, knockdown- en popcorn-textuur op muren en plafonds.
De RTX2000pi is uitgerust met een Graco RotoFlex II-pomp, ontworpen om een gelijkmatige dekking te bieden met een flow-through-ontwerp. Dankzij het Flex Change Pump System kunnen gebruikers een pomp verwisselen zonder gereedschap te gebruiken. Dit model heeft een output van 5 gallon (18,9 liter) per minuut en kan tot 13 gallon (49 liter) materiaal bevatten. De materiaalstroom kan met draaiknoppen worden aangepast voor het spuiten van dikkere of dunnere materialen. Dit model bevat ook een SmartStart-systeem dat een zachte start mogelijk maakt om materiaalstoten te elimineren.
Het RTX2000pi-model spuit gesimuleerd akoestisch materiaal en gips met verschillende afwerkingen via meegeleverde spuitmonden. De spuitmonden omvatten ronde spuitmonden van 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm en 12 mm, WideTex-adapterspuitmonden van 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm en 12 mm, en XL Wide-tips. De machine bevat ook een materiaalslang van 1 inch bij 25 voet (ca. 7,6 meter) en een luchtslang van 3/8 inch bij 25 voet (ca. 7,6 meter). De Wide Tex-tips kunnen tot 20 procent meer materiaal spuiten dan de standaard ronde spuitmonden.
De RTX1400si bevat de naam “TexSpray” in zilverkleurige hoofdletters op de voorkant van de materiaaltank, boven de naam “RTX 2000pi.” De omlijsting van de spuit is donkerblauw en de motorafdekking is van grijs plastic. De machine is tevens voorzien van twee grote wielen voor wendbaarheid.
Technische Specificaties
Afmetingen:
  • Lengte luchtslang (ft.): 25
  • Diepte product (in.): 24,25
  • Hoogte product (in.): 41,6
  • Breedte product (in.): 22,2
Details:
  • Compressor vereist: Nee
  • Debiet (gallon per min.): 5,0
  • Inhoud trechter (gallon): 13
  • Type trechter: zwaartekrachtvoeding
  • Inbegrepen: Slang inbegrepen, spuitpistooltip inbegrepen
  • Binnen/buiten: Binnen
  • Maximale werkdruk (psi): 100
  • Minimale werkdruk (psi): 0
  • Aantal spuitinstellingen: 99
  • Type verfspuit: Op wielen
  • Producttype verfspuit: Textuur
  • Prestatiekenmerken: Luchtstroomventiel, stroomregeling, vloeistofregelklep, overdrukklep
  • Productkenmerken: Trechter met zwaartekrachtvoeding
  • Gewicht product (lb.): 86 lb
  • Aanbevolen jaarlijks gebruik (GAL./JAAR): 750
  • Configuraties trekker: Tweevingertrekker
  • Gebruikstype: Heavy Duty
Aanvullende Informatie
Graco RTX1400si, RTX2000pi & RTX2500pi Interior Texture Sprayers bedienings- en onderdelenhandleiding
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 198
Altijd: 17,928
