Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
210PC
Achtergrond
De Graco Paint Sprayer 210PC is een elektrische airless verfspuit. Dit apparaat maakt deel uit van de Pro210ES-serie. De 210PC werkt op 120V en heeft een 1 pk gelijkstroommotor, die 0,75 kW aan vermogen levert. Het apparaat heeft een werkdruk van 20,7 MPa en kan tot 1,8 liter verf per minuut aanbrengen. Het wordt geleverd met een SG3-spuitpistool en een 515-spuitmond, die varieert in grootte van 0,009 tot 0,021 inch.
De omlijsting van de verfspuit meet 71,8 cm x 59,1 cm x 52,1 cm en weegt 31 kg. De vloeistofuitlaat heeft een diameter van 6,35 mm met NPSM-schroefdraad en het apparaat kan tot 50 meter slang ondersteunen. Het is ontworpen voor kleine residentiële, commerciële en werkplaatsschilderprojecten. De Endurance-pomp van de machine kan diverse soorten coatings verwerken, waaronder latexverf, beits, emaille, blokvullers en primers. De verfspuit wordt ook geleverd met een 15 meter Duraflex-slang, een spuitmondbeschermer, een opstartgids en TSL-smeermiddel. Bovendien beschikt het over een geïntegreerd filter en drukregeling. Het SG3-spuitpistool is ontworpen om comfort en controle te bieden tijdens het gebruik.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 210PC
  • Producttype: Elektrische Airless Verfspuit
  • Stroombron: 120V
  • Motor: 1 pk gelijkstroommotor met 0,75 kW aan vermogen
  • Maximale werkdruk: 20,7 MPa (3.000 psi)
  • Debiet: Tot 1,8 liter per minuut
  • Spuitpistool: SG3
  • Spuitmond: 515 met een bereik van 0,009 tot 0,021 inch (0,23 tot 0,53 mm)
  • Stroomsterkte: 13A
  • Afmetingen omlijsting: 71,8 cm x 59,1 cm x 52,1 cm (28,25 inch x 23,25 inch x 20,5 inch)
  • Gewicht: 31 kg (69 lb)
  • Grootte vloeistofuitlaat: 6,35 mm (1/4 inch) NPSM-schroefdraad
  • Slangondersteuning: Tot 50 meter (200 voet) slang
Garantie
Op de Graco Paint Sprayer 210PC zit 1 jaar garantie van de fabrikant, Graco. Deze garantie dekt defecten die voortvloeien uit materiaal- en fabricagefouten. Let er echter op dat onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, waaronder pakkingen, cups en spuitmonden, zijn uitgesloten van garantiedekking. De garantie dekt ook geen schade die het resultaat is van misbruik, onjuist gebruik of onjuist onderhoud van het product. Om aanspraak te maken op de garantie, wordt gebruikers geadviseerd de gedetailleerde garantievoorwaarden op de website van Graco te raadplegen.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 892
