Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
210ES
Achtergrond
De Graco Paint Sprayer 210ES is een apparaat dat is ontworpen voor schilderwerkzaamheden. Deze machine werkt op een 120V-stroombron en gebruikt een gelijkstroommotor. Opvallende technische specificaties zijn onder meer een vermogen van 746W, een enkelfasige stroomsterkte van 13A, een maximale werkdruk van 3000 psi en een maximaal debiet van 0,47 GPM. De grootte van de vloeistofuitlaat is 1/4 inch en het apparaat is geschikt voor slanglengtes tot 61 meter. De unit weegt ongeveer 31 kg.
De 210ES heeft opmerkelijke kenmerken die bijdragen aan de functionaliteit. Hij maakt gebruik van een ProConnect-pomp met een Endurance chromex-pompstang en een geharde stalen huls. De spuitmachine beschikt ook over een mechanisch drukregelsysteem en een hi-boy-wagenframe. Bovendien wordt hij geleverd met een SG3-spuitpistool en een 515-spuittip. De machine bevat een 60 mesh roestvrijstalen verffilter en duurzame onderdelen die in contact komen met de vloeistof, gemaakt van materialen zoals roestvrij staal, acetaal en aluminium. Tijdens bedrijf gebruikt de 210ES een elektromotor om een zuigerpomp aan te drijven die verf onder hoge druk uit een bron, door een slang en uit het spuitpistool stuwt. De mechanische drukregeling maakt het mogelijk om de spuitdruk aan te passen tot 3000 psi.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 210ES
  • Producttype: Elektrische airless verfspuit
  • Stroombron: 120V elektrisch
  • Motortype: Gelijkstroommotor
  • Vermogen: 746W (1 pk)
  • Stroomsterkte: 13A
  • Fase: Enkelfasig
  • Maximale werkdruk: 3000 psi (20,7 MPa, 207 bar)
  • Maximaal debiet: 0,47 GPM (1,8 L/min)
  • Grootte vloeistofuitlaat: 1/4 inch (6,35 mm) NPSM-draad
  • Maximale tipgrootte: 0,021 inch
  • Maximale slanglengte: 61 meter
  • Gewicht: 31 kg
Garantie
De Graco Paint Sprayer 210ES wordt geleverd met een standaardgarantie van 1 jaar van Graco. Deze garantie dekt eventuele defecten in materiaal of vakmanschap die kunnen ontstaan. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie geen normale slijtage door regulier gebruik dekt. Om aanspraak te maken op de garantie moet de gebruiker doorgaans een aankoopbewijs overleggen en contact opnemen met de klantenservice van Graco voor assistentie.
190ES/210ES Draagbare elektrische airless-spuitmachine gebruikershandleiding (EN, FR, ES)
Graco 190ES/210ES/210ES Plus — Pulvérisateurs Airless sur pied et Hi-Boy, réparation
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 545
