Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
17G180
Achtergrond
De Graco Paint Sprayer 17G180, ook bekend als de ProX19 Magnum, is een elektrische airless verfspuit. Hij is ontworpen om onverdunde verf en beits te spuiten en is geschikt voor kleine residentiële en commerciële schilderprojecten.
Deze verfspuit wordt aangedreven door een 0,65 kW gelijkstroommotor en een elektrische voedingsbron van 120V, 60Hz. Hij heeft een maximale druk van 3000 psi, instelbaar voor verschillende behoeften. De verfspuit kan een maximale spuittipgrootte van 0,019 inch aan en heeft een maximale stroomsnelheid van 0,38 gallon per minuut. Hij gebruikt een zuigerpomp en is voorzien van een roestvrijstalen inlaatzeef van 35 mesh. Het uitlaatfilter, bekend als InstaClean, helpt de reinheid van het apparaat te behouden. Hij kan een maximale slanglengte van 45 meter ondersteunen. De verfspuit is ontworpen met onderdelen van roestvrij staal, aluminium, messing, nylon en pvc. Hij is draagbaar, ondergebracht in een omlijsting op wielen en weegt 17,2 kg. De afmetingen van de verfspuit zijn 93,2 cm x 51,3 cm x 43,7 cm.
De Graco Paint Sprayer 17G180 is ontworpen om een scala aan schilderklussen aan te kunnen, van schuttingen en terrassen tot binnenmuren, kasten en deuren. Hij kan ook worden gebruikt voor hobbyprojecten en kleine industriële toepassingen. De verfspuit is compatibel met meerdere spuittipgroottes en kan tot 500 gallon verf per jaar verwerken.
Technische Specificaties
  • Voedingsbron: 120V, 60Hz elektrisch
  • Motor: 0,65 kW gelijkstroommotor
  • Vermogen: 653W
  • Stroomsterkte: 8A
  • Drukregeling: Instelbaar, tot 3000 psi
  • Maximale spuittipgrootte: 0,019 in
  • Maximale stroomsnelheid: 0,38 GPM (1,4 L/min)
  • Pomptype: Zuiger
  • Inlaatzeef: 35 mesh roestvrij staal
  • Uitlaatfilter: InstaClean
  • Maximale slanglengte: 150 ft (45 m)
  • Gewicht: 38 lb (17,2 kg)
  • Afmetingen: 36,7 in x 20,2 in x 17,2 in (93,2 cm x 51,3 cm x 43,7 cm)
  • Onderdelen die in aanraking komen met vloeistof: Roestvrij staal, aluminium, messing, nylon, pvc
Garantie
De Graco ProX19 Magnum Airless Paint Sprayer wordt geleverd met een garantie van 1 jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap van het product. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie geen schade dekt die voortvloeit uit onjuist gebruik of algemene slijtage. Als u problemen ondervindt die binnen de dekking van de garantie vallen binnen de periode van 1 jaar, kunt u aanspraak maken op de garantie om deze te laten verhelpen.
Handleiding voor de Graco Magnum ProX17, ProX19, ProX21 en ProLTS170–190
Handleiding voor de X5, X7, ProX17, ProX19 en ProX21 Airless verfspuiten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 318
