Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
17G177
Achtergrond
De Graco verfspuit 17G177 is een elektrische airless verfspuit. Dit product maakt deel uit van de ProX-serie spuitapparatuur van Graco, bedoeld voor uiteenlopende toepassingen, waaronder commercieel, industrieel en huishoudelijk gebruik. De verfspuit werkt met een 0,75 pk gelijkstroommotor en een roestvrijstalen zuigerpomp met een maximale druk van 207 bar. Het apparaat heeft een debiet van 1,3 l/min en is compatibel met spuittipgroottes variërend van 0,009 inch tot 0,017 inch. Het product bevat een 1/4 inch x 15,2 m Duraflex-slang en weegt 12,2 kg. De afmetingen zijn 53,8 cm in hoogte, 33,5 cm in breedte en 38,4 cm in lengte.
De Graco verfspuit 17G177 is voorzien van een ProXChange-pomp voor snelle pompverwijdering en instelbare drukregeling. Een SG3-spuitpistool, een TrueAirless 515-spuittip, een tipbeschermer en een inlaatfilter met een maaswijdte van 35 zijn inbegrepen. Het product wordt ook geleverd met 236 ml Pump Armor-opslagvloeistof en is geschikt voor een maximale slanglengte van 45,7 m. Het apparaat is op een standaard gemonteerd en is compatibel met één spuitpistool. De natte onderdelen van de verfspuit zijn gemaakt van diverse materialen, waaronder roestvrij staal, aluminium, messing, carbide, nylon, pvc, polypropyleen en andere technische composieten. De Graco 17G177-verfspuit kan worden gebruikt voor het aanbrengen van uiteenlopende verfmaterialen, waaronder latexverf, primers, sealers, beits, vernis en meer. Het is geschikt voor schilderklussen, houtafwerking, het beitsen van terrassen en schuttingen, en andere toepassingen. Het wordt aanbevolen voor maximaal 1135 liter per jaar en kan worden gebruikt door professionele aannemers, onderhoudsploegen, productiebedrijven en doe-het-zelvers.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 17G177
  • Product: Elektrische airless verfspuit
  • Voeding: 120 V, 60 Hz, 1 fase, 559 W, 0,56 kW
  • Motor: 0,75 pk gelijkstroommotor
  • Pomp: Roestvrijstalen zuigerpomp met maximale druk van 3000 psi (207 bar)
  • Debiet: 0,34 GPM (1,3 l/min)
  • Spuittipgroottes: Compatibel met 0,009 inch tot 0,017 inch
  • Slang: 1/4 inch x 50 ft (15,2 m) slang meegeleverd
  • Gewicht: 27 lbs (12 kg)
  • Afmetingen: Hoogte 21,2 inch (539 mm), Breedte 13,2 inch (335 mm), Lengte 15,1 inch (384 mm)
  • Materiaal: Natte onderdelen gemaakt van roestvrij staal, aluminium, messing, carbide, nylon, pvc, polypropyleen en andere technische composieten
  • Beoogd gebruik: Het aanbrengen van uiteenlopende verfmaterialen, waaronder latexverf, primers, sealers, beits, vernis en meer
Garantie
De Graco verfspuit 17G177 wordt geleverd met een garantie van de fabrikant die 1 jaar geldig is. Deze garantie dekt het gehele product. Een uitzonderlijk kenmerk van dit product is dat de pomp, een essentieel onderdeel van de verfspuit, een levenslange garantie heeft voor de oorspronkelijke eigenaar. Om aanspraak te maken op de garantie, dienen gebruikers de meegeleverde gebruikershandleiding te raadplegen voor gedetailleerde instructies en eventuele beperkingen die van toepassing kunnen zijn.
Gebruikershandleiding voor Graco Magnum ProX17, ProX19, ProX21 en ProLTS170–190
Handleiding voor X5, X7, ProX17, ProX19 en ProX21 airless verfspuiten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 328
