3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
17D163
Achtergrond
De Graco Paint Sprayer 17D163 is een elektrische airless verfspuit uit de Pro210ES-serie, ontworpen voor zowel residentieel als commercieel gebruik. Deze verfspuit wordt aangedreven door een elektrische bron van 120 V en is uitgerust met een DC-motor. Het apparaat heeft een vermogen van 0,75 kW (1 pk) en werkt bij een maximale druk van 207 bar (3000 psi), met een maximaal debiet van 1,8 l/min (0,47 gpm). De verfspuit is geschikt voor een slang tot 200 ft (61 meter) en ondersteunt een maximale spuittipgrootte van 0,021 inch. De pomp, ontworpen met een chromex-stang, is gemonteerd via het ProConnect-systeem. De gehele unit weegt 15 kg (34 lb).
De Graco 17D163 is veelzijdig en kan diverse soorten materialen spuiten, waaronder lakken, beitsen, vernissen en latexverf. Hij is uitgerust met een SG3-spuitpistool en een 515-spuittip, die in staat zijn een kwalitatief spuitresultaat te leveren met instelbare drukregeling. De verfspuit wordt ook geleverd met een 50 ft (15 meter) Duraflex-slang en een 60 mesh roestvrijstalen verffilter, wat de functionaliteit verbetert. De verfspuit is geschikt voor diverse toepassingen zoals het schilderen van hekken, terrassen, binnenmuren en plafonds, deuren en kozijnen, en is in staat een slang van 200 ft (61 meter) te ondersteunen voor grotere projecten.
Technische Specificaties
- Modelnummer: 17D163
- Producttype: Verfspuit
- Stroombron: 120 V elektrisch
- Motortype: DC-motor
- Vermogen: 0,75 kW (1 pk)
- Stroomsterkte: 13 A
- Maximale druk: 207 bar (3000 psi)
- Maximaal debiet: 1,8 l/min (0,47 gpm)
- Maximale slanglengte: 200 ft (61 meter)
- Maximale tipgrootte: 0,021 inch
- Pompype: Endurance-pomp met chromex-stang
- Pompbevestiging: ProConnect
- Frame: Staand model
- Gewicht: 15 kg (34 lb)
Garantie
De Graco Paint Sprayer 17D163 wordt geleverd met een garantie van 1 jaar die defecten in materiaal en vakmanschap dekt. Deze garantie is echter niet overdraagbaar. Het is belangrijk op te merken dat de garantie geen schade dekt die voortvloeit uit misbruik, verkeerd gebruik of wijziging van het product. Daarnaast vallen slijtageonderdelen zoals pakkingen, afdichtingen en spuittips niet onder de garantiedekking.
Bedienings- en onderdelenhandleiding voor de Graco 210 ES elektrische airless verfspuit
