Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
16N673
Achtergrond
De Graco Paint Sprayer 16N673 is een handzame, bedrade airless verfspuit. Het maakt deel uit van een serie verfspuiten die bedoeld zijn voor professioneel gebruik. Het product werkt op 120V wisselstroom en heeft een 186W, 0,25 pk motor. De verfspuit maakt gebruik van een Triax Triple Piston-pomp en kan een maximale druk van 138 bar (2000 psi) bereiken. Met een gewicht van 2 kg (5 lb) en afmetingen van 267 mm x 361 mm x 127 mm (10,5 inch x 14 inch x 5 inch), bevat het ook een slang met een lengte van 457 mm (18 inch). Het product is compatibel met spuittipmaten variërend van 0,008 tot 0,016 inch, met een maximale tipmaat van 0,016 inch. Het wordt aanbevolen voor een jaarlijks gebruik van 50 gallon.
De Graco Paint Sprayer 16N673 is ontworpen voor draagbaarheid en bevat voor het gemak ingebouwde opslag voor slang en snoer. Het beschikt over instelbare drukregeling voor veelzijdigheid bij verschillende coatings en maakt gebruik van een FlexLiner-zaksysteem voor snelle materiaalwisselingen. Het product wordt geleverd met een TC Pro 514 spuittip, 60 mesh filter, Pump Armor-opslagvloeistof, een opbergtas en accessoires. Het is geschikt voor kleine residentiële, commerciële, industriële en maritieme projecten. Dankzij de triple piston-pomp kan het onverdunde verf en beits onder hoge druk spuiten. Het FlexLiner-systeem maakt snelle materiaalwisselingen mogelijk door gebruik te maken van wegwerpbare verfzakken. Het wordt verzonden met een geïnstalleerde TC Pro 514 spuittip en accepteert ook tips van 0,008 tot 0,016 inch voor gebruik met diverse coatings. Met een instelbare druk tot 2000 psi kan het lichte beits of dikke latex huisverf spuiten.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 16N673
  • Producttype: Handzame, bedrade airless verfspuit
  • Voeding: 120V wisselstroom, 186W, 0,25 pk
  • Motor: Triax Triple Piston-pomp
  • Maximale druk: 138 bar (2000 psi)
  • Gewicht: 2 kg (5 lb)
  • Afmetingen: 267 mm x 361 mm x 127 mm (10,5 inch x 14 inch x 5 inch)
  • Slanglengte: 457 mm (18 inch)
  • Compatibele spuittipmaten: 0,008, 0,010, 0,012, 0,014, 0,016 inch
  • Maximale spuittipmaat: 0,016 inch
  • Aanbevolen jaarlijks gebruik: 50 gallon
Garantie
De Graco Paint Sprayer 16N673 wordt geleverd met een standaardgarantie van 1 jaar verstrekt door Graco. Deze garantie dekt eventuele defecten in de materialen en het vakmanschap van het product gedurende een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie geen dekking biedt voor schade die voortvloeit uit misbruik of onjuist onderhoud van het product. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u doorgaans contact op te nemen met de klantenservice van Graco met het aankoopbewijs en de details van het defect.
Bedienings-, reparatie- en onderdelenhandleiding voor Graco 120V elektrische airless handverfspuiten met vaste en instelbare druk
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 306
