Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
16M886
Achtergrond
De Graco Paint Sprayer 16M886 is een verfspuit die is ontworpen voor gebruik met diverse materialen, waaronder onverdunde acryl-latex muurverf, beits, sealers en urethanen. Het apparaat is uitgerust met een 0,3 pk gelijkstroommotor die een maximale spuitdruk van 3000 PSI kan leveren bij een debiet van 1,02 liter per minuut (0,27 gallon per minuut). Deze capaciteit stelt de verfspuit in staat om verf aan te brengen met een laagdikte tot 0,38 mm (0,015 inch).
Wat het ontwerp betreft, is de verfspuit compact en lichtgewicht, met een ingebouwd spuitpistool en een slang van 15 meter (50 voet). Het apparaat maakt gebruik van een Powerflush-adaptersysteem, wat een eenvoudige reiniging van de pomp en vervanging van de verfslang mogelijk maakt. Daarnaast helpt een geïntegreerd filter in de verfemmer verstoppingen van de spuitkop te voorkomen. Het werkproces bestaat uit het vullen van de verfcontainer met 3,8 tot 19 liter (1-5 gallon) verf, het aanpassen van de druk op basis van de viscositeit van de verf en het activeren van de verfdoorvoer. Het onderhoud omvat het doorspoelen van het systeem met water of een reinigingsmiddel, en het verwijderen van het filter en de spuitkoppen voor reiniging.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 16M886
  • Producttype: Airless verfspuit
  • Fabrikant: Graco Inc.
  • Jaar van uitgave: 2021
  • Gebruik: Voor het spuiten van onverdunde acryl-latex muurverf, beits, sealers en urethanen
  • Motor: 0,3 pk gelijkstroommotor
  • Maximale spuitdruk: 3000 PSI
  • Debiet: 1,02 liter per minuut
  • Laagdikte spuitwerk: Tot 0,38 mm (0,015 inch)
  • Slang: 15 meter (50 voet) Duraflex
  • Reinigingssysteem: Powerflush-adaptersysteem voor gereedschapsloze pompreiniging
  • Inhoud verfcontainer: 3,8 tot 19 liter (1-5 gallon)
  • Gewicht: 7,7 kg (17 lbs)
Garantie
De Graco Paint Sprayer 16M886 wordt geleverd met een garantie van de fabrikant van 1 jaar. Deze garantie dekt uitsluitend defecten die kunnen worden toegeschreven aan de gebruikte materialen of het vakmanschap. Elke schade als gevolg van verkeerd gebruik of ontoereikend onderhoud valt niet onder de garantie. Het is belangrijk op te merken dat deze garantie niet overdraagbaar is. Om de garantie te activeren, dienen gebruikers het product binnen 30 dagen na aankoop bij Graco te registreren. In het geval van een garantieclaim is het aankoopbewijs vereist. Graco behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken defecte onderdelen te repareren of te vervangen.
Gebruikershandleiding Graco Pro Pack 24F893 Portable Spray Pack
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 411
