Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Achtergrond
Haal kookgerei van hoge kwaliteit in huis met de GoodCook Digitale Instant Read Precisie Keukenthermometer. Deze digitale kookthermometer is ontworpen voor de thuiskok, meet tussen -20 en 250 graden Celsius en biedt metingen in zowel Fahrenheit als Celsius. Het snelle ontwerp zorgt voor een vlotte en nauwkeurige aflezing in minder dan 3 seconden. Het grote verlichte LCD-scherm maakt het snel en eenvoudig om de temperatuur af te lezen, en de automatische uitschakelfunctie helpt de batterijduur te verlengen. De handige kookgids op de achterkant van de thermometer bevat USDA-aanbevelingen om ervoor te zorgen dat rundvlees, lamsvlees, varkensvlees, ham, kip, kalkoen en meer worden bereid tot de juiste temperatuur en gaarheidsgraad. Hij kan ook worden gebruikt bij het maken van snoep, chocolade, desserts, gefrituurd voedsel en meer.
Met zijn uitklapbare sonde, ingebouwde magneet en ophanglus is deze thermometer eenvoudig overal in de keuken op te bergen wanneer hij niet in gebruik is, van lades en keukengereihouders tot aan de zijkant van de koelkast of grill. Hij is ook IP65-geclassificeerd, stofdicht en waterbestendig, dus je kunt hem buiten bij je grillspullen laten liggen en schoonmaken in de gootsteen. Deze kookthermometer is bovendien NSF-gecertificeerd, waardoor hij uitstekend geschikt is voor gebruik in commerciële keukens en de horeca.
Deze digitale thermometer met snelle respons geeft je nauwkeurig de interne temperatuur van je voedsel terwijl je kookt, in slechts 3 seconden. Gebruik hem voor vlees voor voedselveiligheid of voor snoep, olie, melk en meer, wanneer het kennen van de temperatuur noodzakelijk is voor het beste resultaat. Het slanke ontwerp is compacter dan de meeste opvouwbare thermometers en nog steeds boordevol functies. Een roestvrijstalen sonde opent volledig tot 180° en schakelt de thermometer in. Sluit hem om hem uit te schakelen, waardoor een handige ophanglus vrijkomt voor wanneer je de ingebouwde magneet niet kunt gebruiken. Een groot verlicht LCD-scherm is eenvoudig af te lezen en met een druk op de knop gemakkelijk in te stellen op °F of °C. Onze thermometer is waterdicht en NSF-gecertificeerd voor nauwkeurige metingen tussen -20 en 250°C, met één druk op de knop om te schakelen. Een handige gids voor veilige temperaturen is ook op de handgreep gedrukt voor snelle naslag wanneer je aan het koken of grillen bent.
  • INSTANT READ KEUKENTHERMOMETER: Meet in zowel Fahrenheit als Celsius tussen -20 en 250 graden Celsius, en het snelle ontwerp zorgt voor een vlotte en nauwkeurige aflezing in minder dan 3 seconden
  • EENVOUDIG AF TE LEZEN LCD-SCHERM: Groot verlicht LCD-scherm maakt het snel en gemakkelijk om de temperatuur af te lezen, en de automatische uitschakelfunctie helpt de batterijduur te verlengen
  • HANDIGE KOOKGIDSEN: Hiermee kun je rundvlees, lamsvlees, varkensvlees, ham, kip, kalkoen en meer bereiden volgens de door de USDA aanbevolen temperatuur en gaarheidsgraad
  • EENVOUDIG OPBERGEN MET INGEBOUWDE MAGNEET: Dankzij het uitklapbare sondeontwerp, de ingebouwde magneet en de ophanglus kan hij overal in de keuken worden opgeborgen, van lades en keukengereihouders tot aan de zijkant van de koelkast of grill
  • IP65-GECLASSIFICEERD EN NSF-GOEDGEKEURD: De thermometer is IP65-geclassificeerd, stofdicht en waterbestendig, dus je kunt hem buiten bij je grillspullen laten liggen en schoonmaken in de gootsteen, en hij is NSF-goedgekeurd voor gebruik in commerciële keukens en de horeca
Identificatie
Dit apparaat kan worden geïdentificeerd aan de hand van modelnummer 20553.
Technische Specificaties
  • Afmetingen: 21,9 cm x 11,2 cm x 3,5 cm (B x L x H)
  • Gewicht: 85,9 gram
  • Modelnummer: 20553
  • ASIN: B089CL6B43
  • Fabrikant: Bradshaw Home
  • Batterij: CR2032
  • Reiniging: Alleen handwas
Kenmerken
  • Groot verlicht LCD-scherm met automatische uitschakeling na 5 minuten
  • Waterdicht (IP66) & stofdicht
  • NSF-gecertificeerde uitklapbare sonde
  • Magneet:
  • Voedseltemperatuurtabel
  • Nauwkeurigheid: ±1°C (±2°F)
  • Responstijd: 3 seconden
  • Temperatuurbereik: -20 tot 250°C (-4 tot 482°F).
Aanvullende Informatie
Addison
3.165 Reputatie
17 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 2,267
