Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
9 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
242H
Achtergrond en Identificatie
De 242H EPIC™ Series handmatige grondboor is voorzien van een viertaktmotor die in elke stand kan worden gebruikt. U hoeft geen olie meer met benzine te mengen. Geen aparte brandstofjerrycans meer. En geen rokerige uitlaatgassen meer met een Honda®-motor die voldoet aan de huidige EPA-emissienormen. De 242H is gebouwd met professionele functies die hem ideaal maken voor zowel aannemers als particulieren. Krachtig genoeg om gaten met een diameter tot 8 inch (203 mm) te graven in diverse grondsoorten. Gebouwd met extra grote kogellagers, warmtebehandelde assen en nauwkeurige, machinaal gesneden tandwielen die zijn ontworpen voor een lange levensduur en een hoog rendement. De unieke, ergonomisch ontworpen Power-GRIP™-bedieningshendel helpt bij het maximaliseren van de controle, kracht en balans, dempt trillingen en vermindert de effecten van terugslag en lichamelijke vermoeidheid, terwijl het algehele graafcomfort, de productiviteit en de veiligheid op de werkplek worden verhoogd. De 242H is ook uitgerust met de handige Auger-LOK™ voor het verwijderen van vastgelopen grondboren. Voor gebruik met de 2350 Series grondboren en grondboorverlengstuk.
Technische Specificaties
Motor: 1,3 PK (1000 W) Honda GX35, viertakt, voor elke positie
Starter: Handmatige terugloopstarter
Brandstof: Benzine, loodvrij, voor auto's
Transmissie: Volledig ingesloten, tandwieloverbrenging, vetsmering
Maximaal graafmoment: 51 ft lbs (64 N.m)
Nominale rotatiesnelheid grondboor: 166 RPM, onbelast
Aandrijfverbinding grondboor: 1 inch (25,4 mm) rond
Beschikbaar diameterbereik grondboor: 2 inch (51 mm) tot 8 inch (203 mm)
Standaard graaflengte grondboor: 30 inch (762 mm)
Beschikbaar verlengstuk grondboor: 15 inch (381 mm), type met gladde buis
Gewicht (zonder grondboor): 28 lbs (13 kg)
Aanvullende Informatie
Gebruikershandleiding
Cataloguspagina
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 105
Afgelopen 30 dagen: 641
Altijd: 39,033
