Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
R-SV-D
Achtergrond en Identificatie
De General Wire model R-SV-D “Super-Vee” is een elektrische ontstopper die geschikt is voor leidingen van 5/16 inch tot 15 meter lang. De ontstopper wordt gefabriceerd door General Wire Spring. Hij biedt plaats aan maximaal 15 meter Flexicore-kabel van 1/4 inch of 5/16 inch, of 10,5 meter Flexicore-kabel van 3/8 inch. De ontstopper is ontworpen voor wasbakken, baden en afvoeren in de wasruimte met een diameter tot 3 inch. Voor andere toepassingen kunnen extra snijkoppen en accessoires worden gebruikt.
Het R-SV-D-model is voorzien van een schuifspankop en een gripbeschermer die de kabel loskoppelt of vastzet en automatisch aanpast aan verschillende kabeldiameters. De kabel kan worden verwijderd of vervangen door drie schroeven los te draaien, de voorkant van de trommel van de kabel te trekken en een andere cartridge te plaatsen. De ontstopper is tevens voorzien van een “Dyna-Thrust”-lagersysteem dat is ontworpen om slijtage aan het motoraslager te verminderen. Het apparaat weegt ongeveer 0,45 kg en levert 2,7 pk.
Het R-SV-D-model is herkenbaar aan zijn oranje en zilverkleurige behuizing. De naam “Super-Vee” staat in witte letters op een zwarte sticker aan de zijkant van de ontstopper. Het gereedschap is gemaakt van staal en kunststof.
Technische Specificaties
Ampère: 3,2
Toepassing: Afvoerontstopping
Compatibiliteit merkmodel: General Pipe Cleaners
CSA-gecertificeerd: Ja
Kabellengte ft.: 25 ft. (ca. 7,6 meter)
Collectie: Super-Vee®
Kleurafwerking: [Zilver, Oranje]
Categorie kleurafwerking: Zilvertinten
Diameter: 5/16 inch
Geschikt voor leidingmaat: 1-1/4 inch - 3 inch
Materiaal handvat: Kunststof
Type handvat: Grip
Hoogte: 12 inch (ca. 30,5 cm)
Paardenkracht: 2-7/10 pk
IAPMO-vermeld: Nee
Lengte: 20 inch (ca. 50,8 cm)
Materiaal: [Staal, Kunststof]
Type materiaal: Poly
Leidingcapaciteit: 1-1/4 inch - 3 inch
Krachtbron: Elektrisch
UL-vermeld: Nee
Breedte: 12 inch (ca. 30,5 cm)
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 65
Afgelopen 30 dagen: 386
Altijd: 24,646
