Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
PMEBO
Achtergrond en Identificatie
De Metro Ontstopper (model PMEBO) is een ontstopper gefabriceerd door General Pipe Cleaners. De Metro bevat 75 voet (23 meter) aan 9/16-inch (14,3 mm) Flexicore-kabel (catalogusnummer 75EM3A), een elektrische kabelaanvoer, een geleidebuis en de Easy Rooter Junior Cutting Set (EJCS). De Easy Rooter Cutting Set (EJCS) bevat de Arrow Head, 1-1/2-inch (3,8 cm) U-snijder, 2-inch (5,1 cm) U-snijder en een klein gereedschap voor het terughalen. De ontstopper weegt 118 pond (53,5 kg) en reinigt leidingen met een diameter tussen 2 inch (5,1 cm) en 4 inch (10,2 cm). Het PMEBO-model kan tot 75 voet (23 meter) aan 9/16-inch (14,3 mm) kabel of 100 voet (30 meter) aan 1/2-inch (12,7 mm) kabel bevatten.
De automatische aanvoerfunctie van de Metro voert de reinigingskabel in een pijp of leiding met maximaal 20 voet (6 meter) per minuut. De kabel kan automatisch worden ingetrokken door de aanvoerrichting van de ontstopper in de achteruitstand te zetten. De motor is voorzien van een momentschakelaar voor de achteruitstand ter beveiliging tegen thermische overbelasting. Deze functie voorkomt dat de gebruiker de ontstopper langer dan een paar seconden achteruit laat draaien. De Metro bevat een 0,44 pk condensatormotor.
De Metro heeft een oranje, met poedercoating afgewerkt stalen omlijsting. Hij heeft twee 10-inch (25,4 cm) wielen met kogellagers en wielremmen om de machine tijdens gebruik op zijn plek te houden. De Metro bevat een kleiner wiel aan de bovenkant van de hoofdhandgreep. De handgreep van de ontstopper kan worden ingeklapt voor opslag en transport. Hij is ook voorzien van een snijderhouder om de verschillende snijders op één plek te bewaren. De merknaam “General” is in oranje lettertype gedrukt boven de modelnaam “The Metro” in wit lettertype op de motorafdekking boven de kabelspoel.
Technische Specificaties
Gewicht: 92 lbs. (42 kg) zonder kabel
Afmetingen: 27” (68 cm) diep x 18-1/2” (47 cm) breed x 46” (117 cm) hoog–26” (66 cm) hoog met ingeklapte handgreep.
Trommelcapaciteit: 100 ft. x 9/16” (30 m x 12,7 mm)
Trommelverwijdering: Verwijder twee bouten en schuif de trommel van de as.
Motor: 1/3 pk met condensatorstart, vooruit-uit-achteruit schakelaar, 20 ft. (6 m) stroomkabel en aardlekschakelaar.
Voetschakelaar: Pneumatisch, zonder elektrisch contact tussen pedaal en motor.
Elektrische kabelaanvoer: Voert de kabel in en uit op variabele snelheid zonder dat de motorrotatie moet worden omgekeerd.
Wielen: 10” (25,4 cm) heavy-duty semi-pneumatisch met kogellagers
Wielrem: Passief wielremsysteem houdt de machine op zijn plek tijdens het werk en in de vrachtwagen.
Inklapbare handgreep: Hoog genoeg om gemakkelijk naar de werkplek te verplaatsen, maar kan snel worden ingeklapt om minder ruimte in het voertuig in te nemen.
Laadwiel voor vrachtwagen: Stelt één persoon in staat de machine in een laadbak van een vrachtwagen te tillen.
Snijderhouder: Snijderhouder op de omlijsting houdt alle snijders binnen handbereik.
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 236
Afgelopen 30 dagen: 1,020
Altijd: 50,996
