Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
HDERE
Achtergrond en Identificatie
De General Pipe Cleaners Easy Rooter model ER-E is een ontstopper gefabriceerd door General Pipe Cleaners. Hij kan afvoer- en rioolleidingen met een diameter van 7,6 cm tot 15,2 cm en een lengte van maximaal 30 meter reinigen. De ontstopper bevat een 'Quick-Grip'-klauwplaat die de reinigingskabel tijdens gebruik vastzet.
De Easy Rooter model ER-E weegt 80 kg en levert een vermogen van 1/3 pk met een condensatormotor. De ontstopper is voorzien van een omkeerschakelaar met terugkeer-naar-neutraal-functie die de reinigingskabel beschermt door te voorkomen dat de gebruiker de machine langer dan drie seconden achter elkaar in de achteruitstand zet, om thermische overbelasting te voorkomen. De ER-E is tevens voorzien van een aardlekschakelaar, een met lucht bediend voetpedaal en een veiligheidsslipkoppeling.
De Easy Rooter model ER-E rijdt op twee kogellagers van 10 inch (25,4 cm) en is uitgerust met een ingebouwde rem die voorkomt dat de machine tijdens gebruik verplaatst. Hij beschikt ook over een lange inklapbare handgreep die op zijn plek klikt voor gemakkelijker transport en manoeuvreren. De behuizing van de ontstopper is gemaakt van gepoedercoat staal en bevat rolbeugels om de motor tijdens transport te beschermen. Het model ER-E is herkenbaar aan de oranje stalen omlijsting en een grote rol zilverkleurige reinigingskabel. Hij bevat ook een sticker met de naam “Easy-Rooter” in witte letters direct boven de rol met reinigingskabel. Gespecialiseerde snijkoppen kunnen aan de klauwplaat worden bevestigd door een duimschroef en de oorspronkelijke snijder te verwijderen.
Technische Specificaties
  • Gemonteerde diepte (inch): 32 inch
  • Gemonteerde hoogte (inch): 41 inch
  • Gemonteerde breedte (inch): 17 inch
  • Gewicht (lbs): 177 lbs
  • Vermogen: 1/3 pk
  • Snoerloos/met snoer: Met snoer
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 387
Altijd: 3,507
