Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
EJ-B
Achtergrond en Identificatie
Het Easy Rooter Junior EJ-B model bevat 75 voet (ca. 23 meter) aan 1/2-inch Flexicore-kabel (catalogusnummer 75EM3) en de Easy Rooter Junior snijderset. De 121080-kabel bevat mannelijke en vrouwelijke (kabel)aansluitingen. De Easy Rooter Junior snijderset (EJCS) bevat de Arrow Head, de 1-1/2-inch U-Cutter, de 2-inch U-Cutter en een klein terughaalgereedschap. Het EJ-B model kan de reinigingskabel in de meeste 2-, 3- en 4-inch afvoerleidingen voeren. De haspel van het model kan tot 100 voet (ca. 30 meter) aan 1/2-inch kabel bevatten.
Het Easy Rooter Junior EJ-B model bevat een klauwplaat die de kabel tijdens gebruik vastzet. Hij bevat een 0,33-pk condensatormotor. De motor is voorzien van een momentschakelaar voor de achteruitstand voor thermische overbelastingsbeveiliging. Deze functie voorkomt dat de gebruiker de afvoerontstopper langer dan een paar seconden achteruit laat draaien. Hij bevat ook een door lucht geactiveerd voetpedaal, een aardlekschakelaar en een veiligheidsslipkoppeling.
Het Easy Rooter Junior EJ-B model is voorzien van een oranje gepoedercoat stalen frame. Hij bevat ook een rolbeugel die de motor van de machine beschermt bij het laden, lossen en manoeuvreren. Hij heeft twee 10-inch wielen met kogellagers en wielremmen om de machine tijdens gebruik op zijn plek te houden. De hendel van de afvoerontstopper is inklapbaar voor opslag en transport. De merknaam "General" staat in oranje letters boven de modelnaam "Easy Rooter Junior" in witte letters op de motorbehuizing boven de kabelrol.
Technische Specificaties
Gewicht: 65 lbs. (ca. 29,5 kg) zonder kabel.
Capaciteit: 100 ft. (ca. 30 meter) van 1/2″ Flexicore-draadkernkabel.
Motor: 1/3 pk zware uitvoering, condensatorstart, thermische overbelastingsbeveiliging, vooruit/uit/moment-achteruitschakelaar.
Veiligheidsslipkoppeling: Beschermt kabel en gebruiker.
Voetpedaal: Gebruikt luchtdruk, dus er is geen elektrisch contact tussen pedaal en motor.
Flexicore-kabel: Zware draad strak gewonden rond 49-strengs vliegtuigkabel en hittebehandeld.
Stroomkabel: 20 ft. (ca. 6 meter), 3-aderig; uitgerust met aardlekschakelaar.
Wielen: 10″ semi-pneumatische banden, met rollagers.
Snijderset: Arrow Head, 1 1/2″ U-Cutter, 2″ U-Cutter en terughaalgereedschap. Andere zijn beschikbaar.
Leren handschoenen: Met verstevigde handpalm voor handbescherming.
Aanvullende Informatie
General Pipe Cleaners Easy Rooter Junior Gebruiksaanwijzing (EN, FR, ES)
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 85
Afgelopen 30 dagen: 445
Altijd: 24,285
