Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Documenten
Modellen
GP5500
Achtergrond
De Generac GP5500 is een draagbare generator die op benzine werkt. De GP5500 werd in 2019 geïntroduceerd door Generac Power Systems, een in Wisconsin gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in back-up stroomvoorziening. Deze generator is ontworpen om 5.500 piek-watt en 4.375 continu-watt aan elektrisch vermogen te leveren.
De GP5500 is voorzien van een 389 cc Generac OHV-motor en een stalen omlijsting met geïntegreerde handgrepen voor transport. Met een gewicht van ongeveer 53,5 kg werkt hij op een geluidsniveau van 69 dBA op een afstand van 7 meter. De GP5500 kan worden aangedreven door benzine met een octaangetal van 87 of hoger, of door propaangas. De inhoud van de brandstoftank is 22 liter benzine, wat goed is voor ongeveer 10,5 uur gebruik bij 25% belasting. Bij gebruik van een propaantank van 9 kg kan de generator ongeveer 8,5 uur draaien. De generator is uitgerust met twee 120V 20A huishoudelijke stopcontacten en één 120V/240V 30A twist-lock stopcontact. Daarnaast heeft hij een digitaal datacenter voor het weergeven van de draaitijd en herinneringen voor onderhoud. De generator bevat ook functies zoals automatische uitschakeling bij overbelasting, automatische uitschakeling bij een laag oliepeil en een vonkenvanger.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: GP5500
  • Producttype: Draagbare generator
  • Fabrikant: Generac Power Systems
  • Jaar van uitgave: 2019
  • Piekvermogen: 5.500 watt
  • Continu vermogen: 4.375 watt
  • Motortype: 389 cc Generac OHV-motor
  • Omlijsting: Stalen omlijsting met geïntegreerde handgrepen
  • Gewicht: 53,5 kg
  • Geluidsniveau: 69 dBA op 7 meter afstand
  • Stopcontacten: Twee 120V 20A huishoudelijke stopcontacten en één 120V/240V 30A twist-lock stopcontact
  • Brandstoftype: Benzine (87 octaan of hoger) of propaan
  • Inhoud brandstoftank: 22 liter benzine
  • Draaitijd: 10,5 uur bij 25% belasting (benzine), 8,5 uur met een propaantank van 9 kg (propaan)
  • Display: Digitaal datacenter (weergave van draaitijd en onderhoudsherinneringen)
  • Veiligheidsfuncties: Overbelastingsbeveiliging (automatische uitschakeling), automatische uitschakeling bij laag oliepeil en een vonkenvanger
  • Toepassing: Draagbaar gebruik bij huizen, hutten, bouwplaatsen of op de camping
  • Mobiliteit: Compact ontwerp met inklapbare handgrepen en wielen
  • Ventilatieadvies: Tijdens gebruik ten minste 4,5 meter afstand houden van gebouwen
  • Vermogenscapaciteit: Kan stroompieken opvangen van grote apparaten zoals koelkasten en ovens, kan verschillende lampen, apparaten en gereedschappen tegelijkertijd van stroom voorzien.
Garantie
De Generac GP5500 draagbare generator wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap die tijdens de opgegeven periode kunnen optreden. Om aanspraak te maken op de garantie is het meestal noodzakelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant en hen te voorzien van details over het probleem en een aankoopbewijs. Het specifieke proces kan echter variëren, dus het wordt aanbevolen om de garantiekaart of de gebruikershandleiding te controleren voor exacte details over hoe een garantieclaim moet worden ingediend.
Specificaties van de Generac GP5500 Model 5736-0 49-State draagbare generator
Brochure van de Generac GP Series 1800–17500 Watt draagbare generatoren
Specificaties van de Generac GP5500 Model 5737-0 CARB en City of LA draagbare generator
Specificaties van de Generac GP5500 5500 W draagbare generator (Model 5738-0)
Generac 30 en 50 Amp handmatige omschakelsets voor draagbare generatoren
Generac GenTran Series stroominlaatdozen voor draagbare generatoren
Gids voor de locatie van het serienummer van Generac residentiële en commerciële generatoren
Generac GenTran Series 30 en 50 Amp stroomkabels voor draagbare generatoren
GenTran Series 30 AMP en 50 AMP SETS voor draagbare generatoren handmatige omschakelsets
Generac GenTran Series handmatige omschakelaars voor draagbare generatoren
Bulletin voor onderhoudskits voor draagbare Generac generatoren
Generac GP Series draagbare generatoren diagnostische reparatiehandleiding
Generac GP Series draagbare generator gebruikershandleiding
Productinformatie onderhoudskits voor draagbare Generac generatoren
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 864
