Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Notitie
Als je een Gaggia-koffiezetapparaat hebt, kun je ook de handleidingen voor Philips- en Saeco-machines bekijken. Ze worden namelijk allemaal gemaakt door dezelfde fabrikant en lijken qua ontwerp erg op elkaar. Sommige onderdelen zijn in veel gevallen identiek, zoals de pomp, de aftapklep, het verwarmingselement en de aandrijving.
Achtergrond en identificatie
De Gaggia Classic is een van de oudste espressomachines op de markt. De machine heeft verschillende herontwerpen ondergaan. Gebruikers kunnen aan het modelnummer zien welke variant van de Gaggia Classic ze hebben. Alle Gaggia Classic-machines hebben een modelnummer dat als volgt is opgebouwd: RI9303/##. De eerste zes tekens voor de schuine streep zijn hetzelfde voor alle Gaggia Classic-machines, maar de laatste twee geven aan welke versie van de machine het is - de eerste versie heeft bijvoorbeeld modelnummer RI9303/01, terwijl latere modellen 02, 03, enzovoort hebben.
De Gaggia Classic is een handmatig te bedienen espressomachine. Handmatige machines vergen iets meer werk van de gebruiker, maar ze bieden meestal een betere kwaliteit omdat de gebruiker de zettijd kan controleren. De zettijd varieert vaak per kopje espresso, dus handmatige machines zijn handig om ervoor te zorgen dat elke kop espresso goed gezet wordt. Handmatige machines zoals deze zijn populair in Europa, omdat espresso daar een meer gebruikelijke drank is.
Technische specificaties
Let op: Deze specificaties gelden voor het originele model van de Gaggia Classic, met modelnummer RI9303/01. Hoewel de specificaties vergelijkbaar zijn tussen de varianten, kunnen sommige aspecten afwijken.
  • Afmetingen: 23,0x24,0x38,0 cm
  • Inhoud waterreservoir: 2,1 L
  • Bekerhouder: Ja
  • Heet water/Stoompijpje: Ja
  • Compatibele koffiesoorten: gemalen koffie, koffiepads
  • Boiler: Geanodiseerd
  • Materialen en afwerking: Roestvrij staal
  • Materiaal panarello: Plastic
  • Gelijktijdig brouwen: Ja
  • Interface: Directe toetsen
  • Frequentie: 50 Hz
  • Vermogen: 1300 W
  • Pompdruk: 15 bar
  • Spanning: 230 V
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 203
Altijd: 29,759
